[资料] AM5728开发板 DSP+ARM+FPGA 工控音视频处理器介绍
1284 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-30 | 只看楼主
1开发板简介
广州创龙基于TI AM5728浮点双DSP C66x +ARM Cortex-A15 + Xilinx Artix-7 FPGA设计的TL5728F-EVM开发板是一款DSP+ARM+FPGA架构的开发平台,该平台适用于电力采集、电机控制器、雷达信号采集分析、医用仪器、机器视觉等领域。TL5728F-EVM开发板的底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,其核心板在内部通过GPMC总线将AM5728与FPGA结合在一起,组成DSP+ARM+FPGA架构,开发板ARM端主要用于控制、显示、简单算法处理;DSP端主要用于复杂算法运算;FPGA端主要用于采集、缓存、算法处理、高速AD/DA控制、IO扩展等。
TL5728F-EVM开发板具有丰富的接口,广州创龙不仅为客户提供丰富的Demo程序以及DSP+ARM+FPGA多核通信开发教程,还提供长期、全面的技术支持,协助客户进行底板的设计和调试以及DSP+ARM+FPGA软件开发,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
2主要特点
Ø 基于TI AM5728浮点双DSP C66x +ARM Cortex-A15 + Xilinx Artix-7 FPGA工业控制及高性能音视频处理器;
Ø TI AM5728为多核异构CPU,集成双核Cortex-A15、双核C66x浮点DSP、双核PRU-ICSS、双核IPU Cortex-M4、双核GPU等处理单元,支持OpenCLOpenMPIPC多核开发;
Ø FPGA芯片型号为XC7A100T-2FGG484INOR FLASH 32MByteDDR3 512M/1GByte可选,逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,4对速率为6.6Gb/s高速串行收发器;
Ø AM5728与FPGA内部通过GPMC、I2C总线实现通信,外部通过连接器引出PCIe,可在底板上实现通信;
Ø 双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCATEtherNet/IPPROFIBUS等工业协议;
Ø 高性能GPU,双核SGX544 3D加速器和GC320 2D图形加速引擎,支持OpenGL ES2.0
Ø 强劲的视频编解码能力,支持11080P602720P604720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码;
Ø 支持高达11080P60全高清视频输入和1LCD+1HDMI 1.4a输出;
Ø 开发板引出V-PORT视频接口,可以灵活接入视频输入模块;
Ø FPGA扩展接口,可连多通道AD、DA等模块,拓展能力强;
Ø XADC接口,模拟到数字转换,可灵活配置逻辑输入,片内或片外参考电压可选;
Ø 双SFP接口,传输速率可高达5Gbit/s,可接SFP光口模块或SFP电口模块;
Ø 工业级FMC连接器,支持高速ADCDAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
Ø 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIeSATA 2.0GPMCUSB 2.0UARTSPIQSPII2CDCANPMOD等工业控制总线和接口,支持极速接口USB 3.0
Ø 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。
2典型运用领域
ü 工业PC&HMI
ü 工业机器人
ü 机器视觉
ü 医疗影像
ü 电力自动化
ü EtherCAT/从控制器
ü 工业多协议智能网关
ü 高端数控系统
3硬件参数
SEQ \* ARABIC 1 DSP+ARM端硬件参数
CPU
TI AM5728,浮点双DSP C66x +ARM Cortex-A15
主频:750MHz(DSP) + 1.5GHz(ARM),兼容AM5718
L2 Cache
ARM Cortex-A151MByte
C66x288KByte
On-Chip Memory
2.5MByte
ROM
4/8GByte eMMC
RAM
1/2GByte DDR3
ENCRYPT
1x ATAES132A-SHEQ
SENSOR
1x TMP102AIDRLT
LED
2x供电指示灯(底板1个,核心板1个)
5x用户指示灯(底板3个,核心板2个)
B2B Connector
2x 180pin高速B2B公座连接2x 180pin高速B2B母座连接,间距0.5mm,合高5mm,共720pin
IO
1x 30pin排针,间距2.54mm,包含eQEPeCAPPWMTIMER等拓展信号
1x 50pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含GPMC等拓展信号
KEY
2x用户按键
2x复位按键,包含1个系统复位和1个软复位
1x NMI按键
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
DISPLAY & VIDEO OUT
1x电阻触摸屏接口,40pin FFC母座,间距0.5mm
1x电容触摸屏接口,40pin FFC母座,间距0.5mm
1x HDMI 1.4a接口
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SD
1x Micro SD接口
RTC
1x 5V 1.5F法拉电容
Ethernet
2x RGMIIRJ45接口,10/100/1000M自适应
USB
1x Micro USB 2.0接口
1x USB 3.0接口
CAN
1x 3pin 3.81mm绿色端子
UART
1x UART3,串口转USB接口,全双工模式
1x RS232串口(UART1),全双工模式
1x RS485串口(UART10),半双工模式
1x UART9LVCMOS串口,全双工模式
SATA
1x 7pin SATA硬盘接口
VPORT
1x 48pin V-PORT接口
SWITCH
1x电源开关
FAN
1x FAN12V供电,间距2.54mm
POWER
1x 12V 6A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
SEQ \* ARABIC 2 FPGA端硬件参数
FPGA
Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I兼容XC7A15/35/50/75T
RAM
512M/1GByte DDR3
ROM
32MByte SPI NOR FLASH
LED
1x运行指示灯(核心板)
5x用户指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY
2x用户按键
1x PROGRAM按键
JTAG
1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
UART
1x UART串口转USB接口,全双工模式
SFP+
2x SFP2个高速串行收发器(GTP引出
IO
1x 400pin FMC连接器,LPC标准
1x 12pin PMOD接口
1x 48pin欧式连接器,FPGA扩展
HDMI
1x HDMI 1.4a接口
XADC
1x 10pin XADC接口,2x 12bit 1M ADC FPGA自带
USB
1x Micro USB 2.0接口
SEQ \* ARABIC 11 Xilinx Artix-7 FPGA硬件资源
更多帮助
创龙官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51ele.net
AM57x学习群:579647594271606457
FPGA交流群:311416997101245165
(1 ) (1 )
DSP处理器 FPGA开发板  FPGA硬件 嵌入式开发 arm
回复于 2018-03-30 沙发
多谢分享!!!!
回复于 2018-03-30 2#
回复于 2018-03-31 3#
