首页 论坛 原厂专区 TRINAMIC嵌入式运动控制 STM32F0+TMC5130步进驱动参考原理图/PCB图/教程/源码等开源分享
[资料] STM32F0+TMC5130步进驱动参考原理图/PCB图/教程/源码等开源分享
5167 查看
26 回复
 楼主 | 发布于 2020-03-24 | 只看楼主
基于Stm32F0+TMC5130 Arduino接口42/57步进电机驱动参考原理图/PCB/教程/源码等开源分享
技术群:171897584
资料下载见附件,电脑登入
参考视频链接:http://club.digiic.com/Video/VideoDetail/37362417-24b5-4d72-bc50-840fc582a1e0
一、概述
TMC5130芯片是一款集成式步进电机驱动器和运动控制器(定位控制)解决方案,适用于医疗、3D打印机、云台或其它自动化设备对性能有较高的场合应用和静音控制。该芯片具有集成的SixPoint斜坡控制器,微步进分度器,无传感器失速检测技术StallGuard2和完全无噪声的电流控制模式StealthChop,旨在驱动双极步进电机。 输出驱动器模块由低RDSon N沟道功率MOSFET组成,配置为全H桥,以驱动电机绕组。 TMC5130能够从每个输出驱动高达2.5A的电流(具有适当的散热)。TMC5130的供电电压为5-46V。 该器件提供SPI接口,用于配置和诊断以及步进和方向接口。
参数及特点:
2A电流(2.5A峰值),电压范围4.75-46VDC9x9mm2 TQFP48封装
具有sixPoint斜坡的运动控制器
SPI和单线UARTStep / Dir接口,编码器接口和2x参考开关输入
每个完整步骤的最高分辨率256微步
stealthChop用于极其安静的操作和平稳的运动
spreadCycle高动态电机控制斩波器
dcStep负载相关的速度控制
stallGuard2高精度无传感器电机负载检测
coolStep电流控制,节能高达75
集成电流检测选项,被动制动和续流模式,全面保护和诊断
(2 ) (1 )
楼主 | 回复于 2020-03-24 11#
初始化程序如下参考:
// TMC5130 SET
   sendData(0xEC,0x000100C3);
//CHOPCONF: TOFF=3, HSTRT=4, HEND=1, TBL=2, CHM=0 (spreadcycle)
   sendData(0x90,0x0006160A);
//PAGE33:IHOLD_IRUN: IHOLD=10, IRUN=22(31 max.current), IHOLDDELAY=6
   sendData(0x91,0x0000000A);
//PAGE33:TPOWERDOWN=10:电机静止到电流减小之间的延时
   sendData(0x80,0x00000004);
//PAGE27:EN_PWM_MODE=1,使能
   sendData(0x93,0x000001F4);
//PAGE33:TPWM_THRS=500,对应切换速度35000=ca.30RPM
   sendData(0xF0,0x000401C8);
//PAGE43:PWMCONF
  sendData(0xA4,1000);
//A1=1000第一阶段加速度
   sendData(0xA5,50000);
//V1=50000加速度阀值速度
   sendData(0xA6,5000);
//AMAX=5000大于V1的加速度
   sendData(0xA7,200000);
//VMAX=200000
   sendData(0xA8,700);
//DMAX=700大于V1的减速度
   sendData(0xAA,1400);
//D1=1400小于V1的减速度
   sendData(0xAB,10);
//VSTOP=10停止速度,接近于0
   sendData(0xA0,0x00000000);
//PAGE35:RAMPMODE=0位置模式,使用所有AVD参数
楼主 | 回复于 2020-03-24 12#
3DIR+STEP接口模式位置控制(无需SPI接口)
芯片引脚跳线连接:
SPI_MODE:接低电平(GND
SD_MODE:接高电平(VCC_IO
STEP:REFL-PB4J2:短接
DIR: REFR-PB5J5:短接
CFG6:DRV_ENN-PC5,通过杜邦线接到底板PC5
CFG5:ENCA-PC8,通过杜邦线接到底板PC8
CFG4:ENCB-PC6,通过杜邦线接到底板PC6
CFG3:CSN-PB6 J7:短接
CFG2: SCK-PA5
CFG1: MOSI-PA7
CFG0: MISO-PA6
初始化程序如下参考:
楼主 | 回复于 2020-03-24 13#
HAL_GPIO_WritePin(CFG0_GPIO_Port,CFG0_Pin, GPIO_PIN_SET);        //PAGE:110 CFG0设置为高,TOOF236Tclk
   SubdivisionSet(16);    //PAGE:111 细分设置为16
   ISet();                //电流设置:PAGE:111
   HAL_GPIO_WritePin(CFG4_GPIO_Port,CFG4_Pin, GPIO_PIN_SET);        //PAGE:111 CFG4设置为高,chopper hysteresis斩波器滞后 设置为9
   HAL_GPIO_WritePin(CFG5_GPIO_Port,CFG5_Pin, GPIO_PIN_SET);
//PAGE:111 CFG5设置为低,chopper blank time斩波器切换期间间隔时间设置为24
   HAL_GPIO_WritePin(CFG6_GPIO_Port,CFG6_Pin, GPIO_PIN_RESET);
//PAGE:112 CFG6设置为低电机驱动使能,为高关闭
   HAL_GPIO_WritePin(STEP_GPIO_Port,STEP_Pin, GPIO_PIN_SET);        //STEP设置为高
楼主 | 回复于 2020-03-24 14#
4UART模式
芯片引脚跳线连接:
SPI_MODE:接低电平(GND
SD_MODE:接低电平(GND
参考数据手册,通过MCUUART接口发命令即可,类似SPI接口操作;
楼主 | 回复于 2020-03-24 15#
四、补充说明
1、上电顺序
   电机驱动板(驱动芯片)先上电,底板控制板后上电;
2、电机
   最好用42小电机测试,用8657电机测试,会有丢不现象。
五、开源补充说明
    如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
如对文档有疑问或有技术问题需要交流,可联系Trinamic原厂或我们。
楼主 | 回复于 2020-03-24 16#
回复于 2020-03-26 17#
回复于 2020-03-26 18#
回复于 2020-03-29 19#
回复于 2020-03-30 20#
