首页 论坛 原厂专区 TRINAMIC嵌入式运动控制 TMC5160中文数据手册及参考原理/源代码/使用说明等资料开源汇总分享
[资料] TMC5160中文数据手册及参考原理/源代码/使用说明等资料开源汇总分享
16956 查看
86 回复
 楼主 | 发布于 2019-09-24 | 只看楼主
基于STM32F0或F103+Trinamic智能步进驱动芯片TMC5160(最高20A)参考原理PCB图/代码等开源汇总分享
资料下载见附件,电脑登入
代码:KEIL MDK5.2以上打开
       TRINAMIC TMC5160是一款高功率步进电机控制器和驱动器IC,带串行通信接口。该器件结合了一个灵活的斜坡发生器,用于以先进的步进电机驱动器实现自动目标定位且外置MOSFETs带有StealthChop、SpreadCycle静音防抖动技术,使用外部晶体管可实现高动态、高扭矩驱动、TMC5160控制/驱动智能IC使步进电机性能更强大。
      基于TRINAMIC的复杂的spreadCycle 和 stealthChop斩波器,该驱动器可确保绝对无噪声工作能力及最高能效和最佳电机扭矩。高集成度、高能效和小巧的外形尺寸实现小型化和可扩展的系统,适用于高性价比解决方案。完整的解决方案最大限度地缩短了学习曲线,同时提供高性能。
(16 ) (17 )
楼主 | 回复于 2020-04-06 41#
补充说明:
SPI_MODE、SD_MODE:对应的J10J11通过跳线帽选择高、低电平选择不同模式
VCC:使用芯片内部5V输出电源;
VCC_IO电源:使用外部5V电源;
如果都使用外部5V电源可选择外部的,可降低芯片的发热和功耗;
楼主 | 回复于 2020-04-06 42#
电源及接电机接口部分如下图:
补充说明:
母线电容CE1选择:一般是1A对应100uF左右(有条件的尽可能大);
电源保护:有条件的最好加防反接、TVS保护、以及保险丝等;
电机接口:如果对EMC要求较高的,最好加些滤波和保护,参考电路如下图
楼主 | 回复于 2020-04-06 43#
回复于 2020-04-13 44#
回复于 2020-04-25 45#
回复于 2020-04-28 46#
谢谢游名大大
回复于 2020-05-06 47#
感谢分享!!!
楼主 | 回复于 2020-05-08 48#
视频更新
楼主 | 回复于 2020-05-11 49#
今日更新103参考程序
回复于 2020-05-11 50#
顶,谢谢分享
