[原创] Zynq-7000开发板规格书(TLZ7x-EasyEVM) 7010 7020
1842 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-11 | 只看楼主
1 Xilinx Zynq-7000 SoC开发板简介
Ø 基于Xilinx Zynq-7000 SoC高性能低功耗处理器,集成PS端单核/双核Cortex-A9 ARM + PLArtix-7架构可编程逻辑资源;
Ø FPGA芯片型号为XC7Z020-2CLG400I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,兼容XC7Z010-2CLG400I、XC7Z014S-2CLG400I、XC7Z007S-2CLG400I;
Ø PS端最高主频可达866MHz
Ø PS端可通过EMIO配置PLIO,支持共享内存,支持PSPL端数据协同处理;
Ø PL端可编程逻辑单元数量区间为23K-85K,内部集成的Block RAM可达4.9Mbit
Ø 可通过PS端配置及烧写PL端程序,且PS端和PL端可以独立开发,互不干扰;
Ø 提供双目摄像头接口,可以灵活接入视频输出模块;
Ø 外设接口丰富,支持UARTUSB 2.0CANCameraSD、千兆网等接口;
Ø 核心板体积极小,大小仅62mm*38mm
Ø 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,保证信号完整性;
Ø 提供PL端与PS端的片内通信开发教程。
TLZ7x-EasyEVM是一款广州创龙基于SOM-TLZ7x核心板设计的开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,为用户提供了SOM-TLZ7x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TLZ7x核心板的整体性能。
SOM-TLZ7x引出丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
创龙提供丰富的Zynq入门教程和Demo程序,协助用户进行底板设计和调试以及软件开发。
2 Xilinx Zynq-7000 SoC典型运用领域
ü  电机控制
ü  医疗设备
ü  雷达声纳
ü  机器视觉
ü  电力采集
3 Xilinx Zynq-7000 SoC软硬件参数
硬件框图
硬件参数
SEQ \* ARABIC 1 硬件参数
CPU
Xilinx Zynq SoC XC7Z020-2CLG400I:单/ARM Cortex-A9 + Artix-7,兼容XC7Z010-2CLG400IXC7Z014S-2CLG400IXC7Z007S-2CLG400IARM主频可高达866MHz
RAM
512M/1GByte
ROM
256Mbit QSPI NOR FLASH
OSC
PS端:33.33MHz
PL端:25MHz
B2B Connector
4x 80pin B2B连接器,合高4.0mm,共320pin
LED
2x供电指示灯(底板1个,核心板1个)
3x PS端用户指示灯(底板1个,核心板2个)
4x PL端用户指示灯(底板3个,核心板1个)
1x PLDONE指示灯(核心板)
KEY
2x复位按键,包含1侧按复位和1个软复位
4x用户按键PS1个,PL3个)
1x PLPROG按键
SD
1x Micro SD接口
Camera
2x 20pin排母,间距2.54mm
Ethernet
1x RGMIIRJ45接口10/100/1000M自适应
USB
1x USB 2.0 HOST接口
UART
2x UART,串口转USB接口
JTAG
1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
Logic Cell
23K-85K
DSP Slice
66-220(18 x 25 MACCs)
BOOT SET
1x 6bit拨码开关
SWITCH
1x电源拨码开关
POWER
1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
VCC0_ADJ
1x VCC0_ADJ电压配置接口,用于配置FPGA电压,1.5V1.8V3.3V可选
软件参数
SEQ \* ARABIC 2
ARM端软件支持
Linux-4.9FreeRTOS,裸机
VIVADO版本号
2017.4
软件开发套件提供
PetaLinux-2017.4Xilinx SDK 2017.4Xilinx HLS 2017.4
驱动支持
QSPI FLASH
DDR3
USB 2.0
eMMC
LED
BUTTON
JTAG
MMC/SD
Ethernet
CAN
4 Xilinx Zynq-7000 SoC开发资料
(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(4)提供详细的异构通信开发教程,完美解决开发瓶颈;
(5)提供基于Qt的图形界面开发教程。
5 Xilinx Zynq-7000 SoC电气特性
核心板工作环境
SEQ \* ARABIC 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工业级温度
-40°C
85°C
工作电压
3.3V
功耗测试
SEQ \* ARABIC 4
类别
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
核心板
3.3V
435mA
1.44W
整板
12V
220mA
2.64W
备注:功耗测试基于广州创龙TLZ7x-EasyEVM开发板进行。
6 Xilinx Zynq-7000 SoC机械尺寸图
SEQ \* ARABIC 5
开发板
核心板
PCB尺寸
160mm*108mm
62mm*38mm
安装孔数量
4
4
DSP处理器 DSP仿真器 嵌入式处理器 嵌入式开发 嵌入式学习
回复于 2019-06-11 沙发
回复于 2019-06-13 2#
回复于 2019-06-26 3#
回复于 2019-06-30 4#
