[原创] Zynq-7000开发板规格书(TLZ7xH-EVM )7045 7100
1363 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-11 | 只看楼主
1 Xilinx Zynq SoC开发板简介
TLZ7xH-EVM是一款由创龙基于SOM-TLZ7xH核心板设计的开发板,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,为用户提供了SOM-TLZ7xH核心板的测试平台,用于快速评估核心板的整体性能。
SOM-TLZ7xH引出丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
基于创龙提供的丰富Demo程序,用户可同时实现硬件编程和软件编程功能,完美解决SoC一体化开发难题,创龙还将协助客户进行底板设计和软件开发。
Ø  基于Xilinx Zynq-7000系列SoC高性能处理器,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PLKintex-7架构28nm可编程逻辑资源;
Ø  pin to pin兼容XC7Z035/XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I;NOR FLASH容量为256Mbit;PS与PL分别支持单通道32bit DDR总线(2x 16bit DDR),512M/1GByte容量可选;
Ø  PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5 DMIPS/MHz,内部集成8通道DMA控制器,通过外部存储接口可连接各种存储设备;
Ø  PL端拥有275K/350K/444K支持PS端配置的可编程逻辑单元,拥有17.6/19.2/26.5Mbit Block RAM,具备16GTX高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s
Ø  外设接口非常丰富,集成双千兆以太网、USB 2.0UARTXADCMicro SDJTAG常见接口,同时引出RS232RS485CAN工业控制总线;
Ø  底板FMC接口引出1GTX,支持高速ADCDAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
Ø  引出4SFP+接口,传输速率高达10Gbit/s;引出1PCIe x4接口,满足高速数据处理需求;
Ø  支持1路电阻LCD显示接口,1路通用LVDS显示屏接口,满足常规显示需求;
Ø  集成丰富的视频输入输出接口,1HDMI IN + 1HDMI OUT接口,支持1080P60高清视频传输;2CAMERA接口,支持双目摄像头,还可以灵活接入视频输出模块;
Ø  具备1CameraLink接口,可以实现工业相机实时检测与处理系统机器视觉需求;
Ø  开发板大小为260mm*142.75mm,采用工业级精密B2B高速连接器与核心板相连,防反插,连接稳定,保证信号完整性;
Ø  提供SoC综合开发、Baremetal裸机开发、FREERTOS实时操作系统、HDL/HLS开发等例程,完美支持SoC一体化开发。
2 Xilinx Zynq SoC典型运用领域
ü  工业电机控制
ü  医疗设备
ü  雷达声纳
ü  机器视觉
ü  电力采集
ü  LTE无线电和基带
ü  汽车驾驶员辅助
3 Xilinx Zynq SoC软硬件参数
硬件参数
SEQ \* ARABIC 1
CPU
Xilinx Zynq SoC XC7Z035/XC7Z045/XC7Z100-2FFG900IARM Cortex-A9 + Kintex-72.5 DMIPS/MHz per CPUARM主频可高达1GHz
RAM
PS:单通道32bit DDR总线,512M/1Gbyte可选
PL:单通道32bit DDR总线,512M/1Gbyte可选
ROM
256Mbit QSPI NOR FLASH
eMMC
4/8GByte
On-Chip Memory
256KByte
L2 Cache
512KByte
Logic Cell
275/350/444K
DSP Slice
900/2020
OSC
PL端:25MHz单端时钟,100/125MHz差分时钟
B2B Connector
2x 140pin公座,2x 140pin母座,B2B高速连接器,间距0.5mm,合高7.0mm,共560pin
LED
2x供电指示灯(核心板1个,底板1个)
1x PLDONE灯(核心板1个)
5x用户指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY
1x RESET复位按键
1x PROG PL复位按键
2x用户按键
SD
1x Micro SD接口
XADC
2x 2pin排针接口,2.54mm间距,单通道专用差分输入,1MSPS转换率
Ethernet
1x MIO RGMIIRJ45接口,10/100/1000M自适应
1x EMIO RGMIIRJ45接口,10/100/1000M自适应
WATCHDOG
1x Watchdog3pin2.54mm间距,通过跳线帽配置
UART
1x UARTMicro USB接口,PSPL复合调试串口
1x RS232串口(PL),全双工模式,DB9
1x RS485串口(PL),半双工模式,3pin 3.81mm绿色端子
CAN
2x CAN(EMIO)3pin 3.81mm绿色端子
USB
4x USB 2.0 Host接口,使用HUB扩展
PCIe
1x PCIe Gen264pin4通道,每通道最高通信速率5GBaud
IO
1x 400pin FMC连接器,1.27mm间距,LPC标准
GTX
1x GTX,内部一路GTX回环对接
HDMI
1x HDMI OUT19pinAHDMI
1x HDMI IN19pinAHDMI
DISPLAY
1x 电阻屏,40pin FPC母座,间距0.5mm
CAMERA
2x Camera IN2x 10pin排母接口,间距2.54mm
CAMERALINK
1x CameraLink Base接口
SFP+
4x SFP+光模块接口,支持万兆光模块,由高速串行收发器引出
LVDS
2x 15pin排针,通用LVDS屏接口,间距2.00mm
SMA
2x SMA GTX CLK差分时钟
2x SMA GTX RX差分信号
2x SMA GTX TX差分信号
RTC
1x CR2032-6电池座,3V,可充电
JTAG
1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
BOOT SET
1x 6bit拨码开关
FAN
1x FAN3pin12V供电,间距2.54mm
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x 12V@6A直流输入DC005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm
软件参数
SEQ \* ARABIC 2
ARM端软件支持
Linux-4.9FreeRTOS,裸机
Vivado版本号
2017.4
软件开发套件提供
PetaLinux-2017.4Xilinx SDK 2017.4Xilinx HLS 2017.4
驱动支持
QSPI NOR FLASH
DDR3
USB 2.0
eMMC
LED
BUTTON
JTAG
MMC/SD
Ethernet
CAN
7in Touch Screen LCD(Res)
XACD
RTC
PCIe
CAMERA
RS232
RS485
4 Xilinx Zynq SoC开发资料
(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)提供系统烧写镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(4)提供详细的SoC综合开发教程,完美解决一体化开发瓶颈。
部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:
Ø  基于ZynqAll-Programmable-SoC例程
Ø  基于PSBaremetalNoOS)裸机例程
Ø  基于PL(FPGA)HDLHLS开发例程
Ø  基于Zynq的综合例程
Ø  FREERTOS开发例程
5 Xilinx Zynq SoC电气特性
工作环境
SEQ \* ARABIC 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工业级温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5.0V (±5%)
底板工作电压
12.0V (±10%)
功耗测试
SEQ \* ARABIC 4
类别
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
核心板
5V
0.536A
2.68W
整板
12V
0.745A
8.94W
备注:功耗基于创龙TLZ7xH-EVM开发板,外接7寸电阻屏,PS端进入系统,PL端加载按键与LED程序测得。
6 Xilinx Zynq SoC机械尺寸图
SEQ \* ARABIC 5
开发板
核心板
PCB尺寸
260mm*142.75mm
100mm*62mm
安装孔数量
12
4
SEQ \* ARABIC 12核心板机械尺寸图
SEQ \* ARABIC 13开发板机械尺寸图
7 Xilinx Zynq SoC产品订购型号
SEQ \* ARABIC 6
型号
ARM主频
eMMC
DDR3
芯片型号
温度级别
SOM-TLZ7100-2-32GE-8/8GD-I
800MHz
4GByte
PS1GByte
PL1GByte
XC7Z100
工业级
SOM-TLZ7100-2-64GE-8/8GD-I
800MHz
8GByte
PS1GByte
PL1GByte
XC7Z100
工业级
备注:标配为SOM-TLZ7100-2-32GE-8/8GD-I,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
SEQ \* ARABIC 14
8 Xilinx Zynq SoC开发板套件清单
SEQ \* ARABIC 7
名称
数量
TLZ7xH-EVM开发板(含核心板)
1
12V6A电源适配器
1
资料光盘
1
7寸电阻触摸屏
1
Micro USB线
1
Micro SD系统卡
1
读卡器
1
直连网线
1
SMA连接线
4
散热片
1
风扇
1
9 Xilinx Zynq SoC技术支持
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
10 Xilinx Zynq SoC增值服务
l  主板定制设计
l  核心板定制设计
l  嵌入式软件开发
l  项目合作开发
l  技术培训
DSP仿真器 DSP处理器 DSP算法 嵌入式学习 嵌入式开发
回复于 2019-06-11 沙发
回复于 2019-06-13 2#
回复于 2019-06-26 3#
回复于 2019-06-30 4#
