[原创] Zynq-7000工业核心板规格书 (SOM-TLZ7xH)SoC
1562 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-11 | 只看楼主
1 Xilinx Zynq-7000工业核心板简介
Ø  基于Xilinx Zynq-7000系列SoC高性能处理器,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PLKintex-7架构28nm可编程逻辑资源;
Ø  pin to pin兼容XC7Z035/XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I;NOR FLASH容量为256Mbit;PS与PL分别支持单通道32bit DDR总线(2x 16bit DDR),512M/1GByte容量可选;
Ø  PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5 DMIPS/MHz,内部集成8通道DMA控制器,通过外部存储接口可连接各种存储设备;
Ø  PL端拥有275K/350K/444K支持PS端配置的可编程逻辑单元,拥有17.6/19.2/26.5Mbit Block RAM,具备16GTX高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s
Ø  从PL端以单端并行总线方式引出121pin引脚,以差分对形式引出240pin引脚(120对,其中GTX 80pin),可在底板连接FMCSFP+PCIe等高速接口,实现功能拓展;
Ø  内部集成两路12bit ADC模数转换器,1MSPS转换率,17个差分输入通道,满足广泛模拟数据采集和监控需求;
Ø  核心板内部集成USB PHYEthernet PHY芯片,直接引出1USB 2.01路千兆以太网信号;
Ø  PS端拥有多达54MIO引脚,也可驱动EMIO控制PL端最多64GPIO引脚,灵活配置各种外设接口;
Ø  可通过PS端配置及烧写PL端程序,且PS端和PL端可以独立开发,同时具备了硬件编程和软件编程功能;
Ø  核心板大小100mm*62mm,采用工业级精密B2B高速连接器,0.5mm间距,防反插,连接稳定,保证型号完整性;
Ø  提供SoC综合开发、Baremetal裸机开发、FREERTOS实时操作系统、HDL/HLS开发等例程,完美支持SoC一体化开发。
SEQ \* ARABIC 4核心板侧视图
由创龙自主研发的SOM-TLZ7xH核心板,基于Xilinx Zynq-7000系列SoC高性能处理器,大小仅有100mm*62mm。采用沉金无铅工艺的14层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,非常适用于高速数据采集与处理。
SOM-TLZ7xH引出丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
基于创龙提供的丰富Demo程序,用户可同时实现硬件编程和软件编程功能,创龙将协助客户进行底板设计和调试开发。
2 Xilinx Zynq-7000工业核心板典型运用领域
ü  工业电机控制
ü  医疗设备
ü  雷达声纳
ü  LTE无线电和基带
ü  电力采集
ü  机器视觉
ü  汽车驾驶员辅助
3 Xilinx Zynq-7000工业核心板软硬件参数
硬件框图
硬件参数
SEQ \* ARABIC 1 硬件参数
CPU
Xilinx Zynq SoC XC7Z035/XC7Z045/XC7Z100-2FFG900IARM Cortex-A9 + Kintex-72.5 DMIPS/MHz per CPUARM主频可高达1GHz
RAM
PS:单通道32bit DDR总线,512M/1Gbyte可选
PL:单通道32bit DDR总线,512M/1Gbyte可选
ROM
256Mbit QSPI NOR FLASH
eMMC
4/8GByte
On-Chip Memory
256KByte
L2 Cache
512KByte
Logic Cell
275/350/444K
DSP Slice
900/2020
OSC
PS端:33.33MHz
B2B Connector
2x 140pin公座,2x 140pin母座,B2B高速连接器,间距0.5mm,合高7.0mm,共560pin
LED
1x供电指示灯
2x用户指示灯
1x PLDONE指示灯
硬件资源
1x USB HOST with DMA
2x GigE with DMA
2x SD/SDIO 2.0/MMC3.31 with DMA
2x SPI
2x UART(up to 1Mb/s)
2x CAN 2.0B
2x I2C
1x 8-channel DMA
2x 12bit XADC
128x GPIO
16x GTX
Security(AES and SHA 256-bit Decryption;Authentication for Secure Boot)
软件参数
SEQ \* ARABIC 2
ARM端软件支持
Linux-4.9FreeRTOS,裸机
Vivado版本号
2017.4
软件开发套件提供
PetaLinux-2017.4Xilinx SDK 2017.4Xilinx HLS 2017.4
驱动支持
QSPI NOR FLASH
DDR3
USB 2.0
eMMC
LED
BUTTON
JTAG
MMC/SD
Ethernet
CAN
7in Touch Screen LCD(Res)
XACD
SMA
Ethernet
CAMERA
RS232
RS485
CAN
RTC
PCIe
4 Xilinx Zynq-7000工业核心板开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(4) 提供详细的SoC综合开发教程,完美解决一体化开发瓶颈。
部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:
Ø  基于ZynqAll-Programmable-SoC例程
Ø  基于PSBaremetalNoOS)裸机例程
Ø  基于PL(FPGA)HDLHLS开发例程
Ø  基于Zynq的综合例程
Ø  FREERTOS开发例程
5 Xilinx Zynq-7000工业核心板电气特性
核心板工作环境
SEQ \* ARABIC 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工业级温度
-40°C
85°C
工作电压
5.0V (±5%)
核心板功耗
SEQ \* ARABIC 4
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
5.0V
0.536A
2.68W
备注:功耗基于创龙TLZ7xH-EVM开发板,外接7寸电阻屏,PS端进入系统,PL端加载按键与LED程序测得。
6 Xilinx Zynq-7000工业核心板机械尺寸图
SEQ \* ARABIC 5
PCB尺寸
100mm*62mm
固定安装孔数量
4个(M2.5
7 Xilinx Zynq-7000工业核心板产品订购型号
SEQ \* ARABIC 6 核心板型号
型号
ARM主频
eMMC
DDR3
芯片型号
温度级别
SOM-TLZ7100-2-32GE-8/8GD-I
800MHz
4GByte
PS1GByte
PL1GByte
XC7Z100
工业级
SOM-TLZ7100-2-64GE-8/8GD-I
800MHz
8GByte
PS1GByte
PL1GByte
XC7Z100
工业级
备注:标配为SOM-TLZ7100-2-32GE-8/8GD-I,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
8 Xilinx Zynq-7000工业核心板技术支持
(1)        协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)        协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)        协助产品故障判定;
(4)        协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)        协助进行产品二次开发;
(6)        提供长期的售后服务。
9 Xilinx Zynq-7000工业核心板增值服务
l  主板定制设计
l  核心板定制设计
l  嵌入式软件开发
l  项目合作开发
l  技术培训
DSP处理器 DSP芯片 嵌入式Linux 嵌入式处理器
回复于 2019-06-11 沙发
回复于 2019-06-13 2#
回复于 2019-06-26 3#
回复于 2019-06-30 4#
