[原创] ZYNQ-7000 工业核心板规格书(SOM-TLZ7x)SoC 7010
2118 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-11 | 只看楼主
1 Zynq-7000工业核心板简介
创龙基于Xilinx Zynq-7000 SoC系列架构设计的SOM-TLZ7x核心板采用沉金无铅工艺的12层板设计,是一款适用于高速数据采集处理的核心板。
SOM-TLZ7x引出全部可用的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。创龙提供丰富的Demo程序,协助客户进行底板设计和调试以及异构开发。
Ø  基于Xilinx Zynq-7000 SoC高性能低功耗处理器,集成PS端单核/双核ARM Cortex-A9 + PLArtix-7架构可编程逻辑资源;
Ø  核心板芯片型号为XC7Z020-2CLG400I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,兼容XC7Z010-2CLG400I、XC7Z014S-2CLG400I、XC7Z007S-2CLG400I,PS端主频可高达866MHz
Ø  支持USB 2.0SDIO、千兆网等多种高速接口,同时支持I2CSPI等常见接口;
Ø  支持两路12bit MSPS ADCs,多达17个差分输入通道;
Ø  多达54个复用I/O引脚(MIO),用于外设引脚分配;
Ø  PS端可通过EMIO配置PLIO,支持共享内存,支持PS端和PL端数据协同处理;
Ø  PL端可编程逻辑单元数量区间为23K-85K,内部集成的Block RAM可达4.9Mbit
Ø  可通过PS端配置及烧写PL端程序,且PS端和PL端可以独立开发,互不干扰;
Ø  核心板体积极小,大小仅62mm*38mm
Ø  连接稳定可靠,采用工业级精密B2B常规连接器,防反插,保证信号完整性;
Ø  提供PL端与PS端的片内通信开发教程。
2 Zynq-7000典型运用领域
ü  电机控制
ü  医疗设备
ü  雷达声纳
ü  电力采集
ü  机器视觉
3 Zynq-7000软硬件参数
硬件框图
硬件参数
SEQ \* ARABIC 1 硬件参数
CPU
Xilinx Zynq SoC XC7Z020-2CLG400I:单/ARM Cortex-A9 + Artix-7,兼容XC7Z010-2CLG400IXC7Z014S-2CLG400IXC7Z007S-2CLG400IARM主频可高达866MHz
RAM
512M/1GByte DDR3
ROM
256Mbit QSPI NOR FLASH
eMMC
4/8GByte
OSC
PS端:33.33MHz
PL端:25MHz
B2B Connector
4x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高4.0mm,共320pin
LED
1x供电指示灯
3x用户指示灯(PS2个,PL1个)
1x PLDONE指示灯
硬件资源
2x USB 2.0
2x GigE
2x SD
2x SPI
2x UART
2x CAN
2x I2C
1x 8 Channel DMA
1x 12bit ADC
160x GPIO
软件参数
SEQ \* ARABIC 2
ARM端软件支持
Linux-4.9
Vivado版本号
2017.4
软件开发套件提供
PetaLinux-2017.4
驱动支持
QSPI FLASH
DDR3
USB 2.0
eMMC
LED
BUTTON
JTAG
MMC/SD
Ethernet
CAN
4 Zynq-7000开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(4) 提供详细的异构通信开发教程,完美解决开发瓶颈;
(5) 提供基于Qt的图形界面开发教程。
5 Zynq-7000电气特性
核心板工作环境
SEQ \* ARABIC 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工业级温度
-40°C
85°C
工作电压
3.3V
核心板功耗
SEQ \* ARABIC 4
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
3.3V
435mA
1.44W
备注:功耗测试基于广州创龙TLZ7x-EasyEVM开发板进行。
6 Zynq-7000机械尺寸图
SEQ \* ARABIC 5
PCB尺寸
62mm*38mm
固定安装孔数量
4
7 Zynq-7000产品订购型号
SEQ \* ARABIC 6 核心板型号
型号
ARM主频
eMMC
DDR3
芯片型号
温度级别
SOM-TLZ7007S-2-32GE4GD-I
单核766MHz
4GByte
512MByte
XC7Z007S
工业级
SOM-TLZ7007S-2-64GE8GD-I
单核766MHz
8GByte
1GByte
XC7Z007S
工业级
SOM-TLZ7014S-2-32GE4GD-I
单核766MHz
4GByte
512MByte
XC7Z014S
工业级
SOM-TLZ7014S-2-64GE8GD-I
单核766MHz
8GByte
1GByte
XC7Z014S
工业级
SOM-TLZ7010-2-32GE4GD-I
766MHz
4GByte
512MByte
XC7Z010
工业级
SOM-TLZ7010-2-64GE8GD-I
766MHz
8GByte
1GByte
XC7Z010
工业级
SOM-TLZ7020-2-32GE4GD-I
766MHz
4GByte
512MByte
XC7Z020
工业级
SOM-TLZ7020-2-64GE8GD-I
766MHz
8GByte
1GByte
XC7Z020
工业级
备注:标配为SOM-TLZ7010-2-32GE4GD-I,其他型号请与相关创龙人员联系。
型号参数解释
SEQ \* ARABIC 8
8 Zynq-7000技术支持
(1)        协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)        协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)        协助产品故障判定;
(4)        协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)        协助进行产品二次开发;
(6)        提供长期的售后服务。
9 Zynq-7000增值服务
l  主板定制设计
l  核心板定制设计
l  嵌入式软件开发
l  项目合作开发
l  技术培训
(1 ) (0 )
DSP处理器 DSP仿真器 嵌入式培训 嵌入式Linux 嵌入式处理器
回复于 2019-06-11 沙发
回复于 2019-06-12 2#
谢谢分享!
回复于 2019-06-13 3#
回复于 2019-06-26 4#
回复于 2019-06-30 5#
