首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 FISO光纤压力传感器在自动控压灌注吸引领域的应用
[原创] FISO光纤压力传感器在自动控压灌注吸引领域的应用
662 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-28 | 只看楼主
自动控压灌注吸引在医用灌注吸引平台中的应用,其包括主控单元、灌注装置、吸引装置以及反馈装置。灌注泵将生理盐水引入人体器官,负压泵将生理盐水抽出。光纤压力传感器检测器官内压力,以便压力达到预定值时,主控单元调整灌注和吸引的速度。平台既可以设定满意灌注流量,又可以通过腔内的测压装置将压力反馈到平台而实现自动控制吸引负压,使腔内压力维持在安全范围。平台可实时、动态显示腔内实际压力,并进行安全监控,保证了手术的安全性,避免手术过程中患者死亡事件的发生,又通过自动吸引取石提高手术效率。
肾结石的治法取决于结石的大小、形状、所在部位和有无感染、梗阻等并发症。常见的症状有腰腹部绞痛、恶心、呕吐、烦躁不安、腹胀、血尿等。如果合并尿路感染,也可能出现畏寒发热等现象。急性肾绞痛会疼痛难忍。目前输尿管结石的 治疗包括多种方法,往往需要结合结石的大小、位置、类型和是否伴有肾脏积水、局部肉芽、尿路感染等因素综合考虑。
目前,国内外输尿管结石的治疗已经全面步入微创时代,其中输尿管软镜术、ESWL PCNL和腹腔镜手术已能完全替代传统的外科开放手术,使病人通过微创技术,及时、有效地得到治愈。作为当前最先进的结石病治疗技术,输尿管软镜术碎石取石不同于传统开刀取石需要将肾脏切开取出结石,手术创伤大,病人痛苦且恢复慢。它利用人体天然的泌尿系统腔道,用一条直径3mm左右的细镜,直达将肾脏结石击碎取出,不在身体上做任何切口,具有手术风险低、并发症少、患者痛苦小、术后恢复快等优点。
实时控压灌注吸引系统应用于输尿管软镜术,不但可实时监控肾内压数值的变化,而且对压力高于正常值进行实时调控,同时也将肾脏内粉碎的结石吸出体外。实时控压灌注吸引系统可根据手术的需要对灌注流量大小进行设置,提高手术视野、降低激光碎石时肾内水温的升高。
实时控压灌注吸引系统的五大优势:
1、光纤测压范围:-50mmHg~99mmHg
2、灌注流量:50mL/min~700mL/min
3、负压吸引流量:0~11000mL/min
4光纤传感器灵敏度误差:≤+2mmHg
5、核心部件均采用国外进口
介绍到最后,就由工采网小编给大家介绍一款用于医用灌注吸引平台中的光纤传感器,那就是工采网从加拿大进口高质量的光纤压力传感器 – FOP-M260FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、泌尿科、呼吸道/肺科等医疗领域。
光纤压力传感器FOP-M260参数:
1、压力范围 -300mmHg~300mmHg
2、分辨率 0.1mmHg
3、系统精度:±3mmHg
4、灵敏度热效应 :<0.3mmHg/
5、耐压 4500mmHg
6、电线护套 :尼龙护套,外径0.9mm
7、顶部终端 :裸露无保护/带保护/用凝胶保护/客户定制
8、标准传感器长度 2m
9、连接器 SCAISCAI是一种 连接信号读数模块的带智能芯片通讯标定数据的SCA连接器
10、专为OEM用户设计的信号处理模块SKR-OEM,可输出RS232TTL信号,方便客户集成到设备中。
电子血压计 系统控制
回复于 2018-11-28 沙发
回复于 2018-11-29 2#
回复于 2018-12-30 3#
回复于 2019-01-09 4#
感谢分享!!
