[原创] 超声波传感器在泊车测距、刹车、倒车中的应用
660 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-27 | 只看楼主
跟随科学技术的快速发展,超声波将在传感器中的应用越来越广。在我们文明的历次产业革命中,传感技术一直扮演着先行官的重要角色,它是贯通各个技术和应用领域的关键技术,在人们能够想象的全部领域中,它差不多无所不在。
超声波传感器在汽车的应用可谓是不可抗拒的存在,众所周知自动驾驶中,感知传感器非常关键,日前自动驾驶汽车测距与避障,主要 采纳传感器超声波、毫米波、摄像头和激光三种方法。这三种方法根据测距场景的不同,能够在汽车驾驶中进行融合运用。
超声波主要用于泊车测距、辅助刹车等,量程较短等,然而在倒车辅助过程中,超声波传感器平常需要与控制器和显示器结合使用,从而以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除驾驶员泊车、倒车和起动汽车时前后左右探视所导致的困扰,并帮助驾驶员扫除视野死角和视线含糊的缺陷,提高驾驶安全性。使用效果上,超声波雷达穿透性强,测距的方法简单,成本低。
不过,超声波传感器也有缺点:因为超声波是一种机械波,其使用效果会受传播介质的影响,比如受天气情况的影响,在不同的天气情况下,超声波的传输速度不同,并且传播速度较慢。还有,当汽车高速行驶时,使用超声波测距无法跟上汽车的车距实时变化,误差较大,影响测量精度。鉴于超声波传感器在汽车领域的应用,OFweek Mall技术工程师推荐使用MB1004和MB1043型号超声波传感器,具体特点如下:
MaxBotix 超声波传感器 人体检测传感器-MB1004
超声波人体检测传感器MB1004是一款专门有高低电平报警信号输出的接近传感器,可测范围可达213cm,适用于行人检测、停车检测等。当行人进入检测范围内,MB1004就会输出由低电平变成高电平的报警信号。同时它也具备输出目标具体距离的功能,通过RS232输出距离数据。MB1004是一款非常低成本的人体检测超声波传感器。
MaxBotix 超声波避障传感器-MB1043
超声波避障传感器MB1043是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。应用于室内环境,它是一款很不错的低成本解决方案!
一般在倒车的时候都会遇到一些盲区,倒车雷达的探测头后保险杠上安装的超声波传感器,位置平常距地面50至60厘米。探头发射的超声波呈喇叭状向外扩散,区域渐渐变大。这也就意味着,从地面到探头底部,即探头正下方的区域,会构成三角形的盲区。从实践能够得出结论,从地面到低于探头10至15厘米的物体,雷达难以发觉。所以倒车雷达是存在一定的视觉盲区的,并且是车身越高盲区越大,低于探头中心10到15厘米以下,障碍物就或许被探头所忽视,假如离它越近,扫描的范围就越小,惊险度越大。除此以外,每个探头发出的超声波都有一定的范围,所以两个探头之间的位置,也会构成盲区。那么如何避免盲区呢?
大家在倒车的时候尽可能不要过分依赖倒车雷达,倒车前,假如不明后方情况的话,建议下车察看车后状况,小心慢行才是最重要的。减慢车速:这样倒车时即便是雷达对障碍物的探测不够敏感,也可在蓦地报警时做出反应。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器
回复于 2018-11-27 沙发
回复于 2018-11-27 2#
回复于 2018-11-28 3#
回复于 2018-11-28 4#
谢谢分享!
回复于 2019-01-04 5#
回复于 2019-01-09 6#
感谢分享!!
回复于 2019-01-12 7#
感谢分享!!
