[原创] 畜牧养殖中要用到哪些气体传感器呢
1326 查看
 楼主 | 发布于 2018-12-03 | 只看楼主
畜牧养殖一直是农业生产中的重大项目,但是养殖往往受生长环境、疫病、养殖品种和治理水平等各种原因的影响,所以中国的养殖业一直发展缓慢。而且中国是人口密集型畜禽养殖大国,但不是畜牧业生产强国。当前,畜牧业应对着疫情风险、环境污染、畜产品质量安全、生产成本高等多方面的严峻考验,怎么样实现畜牧业从资源耗费和数量型向资源节约、环境友好与效益品质型转变成为摆在畜牧人面前的一道难题。
通常在养殖中保持室内空气新鲜是养殖家畜正常生长发育的重要条件之一。平常,大气中的氧气含量约为20%,二氧化碳约含0.03%。氧气是有益气体,二氧化碳是有害气体,畜牧家禽在呼吸过程中要吸入氧气,排出二氧化碳。假如养殖场内通风不良,氧气就会慢慢降低,二氧化碳浓度增大,使空气变得脏乱起来,对家禽的生长发育就有危害。因此,养殖场内要求二氧化碳的含量不超过0.15%为好,氧气的浓度也要适量才可以保证家畜家禽的正常生长。
当然,家禽的粪便中还能分解散发出氨气和硫化氢气体,鲜粪和湿粪的散发量比陈粪和干粪更多。氨气和硫化氢气体都是有害气体,并且比二氧化碳的危害更大,非常是氨气在空气中的含量要限制在百万分之十五以下,假如养殖场通风不良等原因使氨气浓度超过百万分之十五至二十。则会导致畜牧眼结膜与呼吸道疾病的发生。比如养猪,当猪舍中氨气达65ppm时,猪开始出现呼吸道疾病,75ppm时出现萎缩性鼻炎,而且跟随氨气浓度升高两者发病率都急剧上升。
现在跟随物联网技术的进步,科学养殖成为了新兴的方向之一,也成为了养殖业重要的推动原因。将物联网技术与养殖业结合起来,一方面能够让养殖户第一时间感知养殖环境和牲畜的生长变化,而不再是凭借往日的经验后知后觉的做调整;另一方面又能够让牲畜的生长环境保持最佳状态,实现远程监控、自动化操纵,从而大大减少了人工成本。气体传感器在畜牧养殖中的应用就是物联网发展最好的体现,在养殖环境中安装氧气传感器、二氧化碳传感器、氨气传感器能有效对圈舍内的各种气体进行实时监测,一旦发现浓度过高或过低时及时采取相应措施,为家畜家禽的成长提供良好的环境。OFweek Mall了解到在畜牧业中应用比较多的氧气传感器、二氧化碳传感器、氨气传感器事以下几种型号:
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)-LOX-02/LOX-01
LuminOx LOX-02 是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。
LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。
红外CO2传感器 二氧化碳传感器-ZG09
测试原理:双光束NDIR
采样方法:自由扩散 或者气流控制(50~200mL/min)
使用环境:0~50°C,0~95%RH,无冷凝
测量范围:0~10000ppm/1.0%
精度:±50ppm ±3%FS
重复性:20ppm
响应时间:大约1分钟
英国alphasense 四电极电化学氨气传感器(NH3传感器)- NH3-B1
氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境,如家禽养殖场、养猪场等领域。
相关传感器分类:
气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨PM2.5传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
回复于 2018-12-03 沙发
