首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 高性价比的可燃气体传感器模块用于加氢站氢气泄漏检测
[原创] 高性价比的可燃气体传感器模块用于加氢站氢气泄漏检测
938 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-02 | 只看楼主
说到氢能源汽车估计很多人的第一印象是之前南阳出的一个“加水就能跑的汽车”的新闻。但事实上,氢能源汽车作为一种新能源汽车已经诞生了很长一段时间,在我们的生活中,氢能源汽车并不少见。
在氢能应用领域,日本和韩国等汽车巨头早已经参与其中。 2013年2月,世界上第一款氢燃料电池汽车现代ix35 FCV的生产版正式下线,但直到今年5月,该车共售出966辆。
与目前市场上的电动汽车相比,氢能汽车的续航里程达、燃料补给快、尺寸小、容量大等优势,关键是能实现零污染、零排放,比锂电池更环保。那么为什么买这么少的人呢?原因还是氢能车的成本太高。
一方面,燃料电池汽车以氢能为主要驱动力,而目前工业制氢主要使用电解水,耗电量大,导致大规模制氢成本高;另一方面,加氢站等基础设施的建设成本高,短期内难以大规模建设,据工采网了解,截至2018年,中国有25个加氢站,但大部分仅用于示范车辆,尚未完全商业化。
自今年年初以来,中国加氢站的建设已被列为重点。 2019年3月25日,湖北第一个固定加氢站雄中氢站建成投入使用。此前,武汉有一辆氢动力汽车在运行并建立了加氢点,但它是第一个向社会车辆开放的固定加氢站。
为确保安全,氢燃料汽车进入加氢站后,首先关闭并进入待检区域。工作人员检查了 气瓶温度后确保没有异常,车辆才能以电动方式驶入加氢区,检测车内无泄漏,然后再进行静电释放,加氢。  可燃气体模mall.ofweek.com/2353.html
在挪威当地时间6月10日,挪威首都奥斯陆郊区的一个联合加氢站爆炸。当地警方表示,爆炸非常强大,甚至引发附近汽车的安全气囊,导致警方暂时关闭附近的交叉路口。消防部门在距离现场500米处设置了一个安全区。爆炸没有造成直接伤亡,但附近车辆中的两名人员因安全气囊爆炸而受轻伤,当地警方表示爆炸原因尚不清楚。
一般加氢站的主要设备包括:大容量高压氢气管束车,无油膜片式氢气压缩机,加氢站高压储氢筒组,高压氢气填充机,高压氢气专用阀门等。其中,高压气瓶由于储氢时间长,容量大,压力高,容易发生氢气泄漏。
此外,由于氢具有大的扩散系数,宽的爆炸极限和低的点火温度,一旦发生泄漏,就容易引起爆炸和火灾,这会导致氢气周围的大量生命损失和财产安全。因此,为了安全起见,在加氢站中,需要安装多个氢泄漏检测器,仪器内置的高精度可燃气体传感器模块可监控组件。一旦可燃气体传感器模块检测到氢泄漏,它将立即发出警报并切断氢源。关于氢气检测仪中用到的可燃气体传感器模块,工采网推荐使用可燃气体预校准模块 - FSM-10H-01:
日本FIGARO 可燃气体预校准模块 - FSM-10H-01 介绍:
可燃气体传感器预校准模块 FSM-10H-01是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与被检测浓度成比例的PWM输出(模块中带有一存储器,出厂前预标定数据存储其中),同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广。
此外如检测甲烷、丙烷、氢气等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
(1 ) (0 )
回复于 2019-08-03 沙发
回复于 2019-08-04 2#
回复于 2019-08-07 3#
回复于 2019-08-07 4#
回复于 2019-08-27 5#
回复于 2019-10-18 6#
回复于 2020-03-13 7#
不错
