[原创] 热导式气体传感器在气体浓度监测中的突出优势
912 查看
14 回复
 楼主 | 发布于 2020-03-06 | 只看楼主
随着工业的快速发展,越来越多的气体被排放到空气中,许多气体将对人类的生活以及自然环境产生一定的影响。人们也意识到了这一点,并开始检测各种气体,因此越来越多的气体检测仪进入市场。
所谓的气体检测仪是一种用于气体泄漏浓度检测的仪器,主要包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定在线气体检测仪等。而气体传感器主要用于检测环境中存在的气体种类。气体传感器是用于检测气体的成分和含量的一种传感器。
在许多领域,例如化学工业、煤炭、军事中,我们对气体浓度的检测都具有重要意义。热导式气体传感器是可以检测特定气体及其在环境中的浓度的装置。它可以将与气体的类型和浓度有关的信息转换为电信号,以便可以对其进行分析。
热导式气体传感器是最早用于气体检测的传感器,它有很多优点,工采网简单列举几个:
1检测范围大,最高检测浓度可以达到100%。 气体传感器mall.ofweek.com/category_11.html
2工作稳定性好,使用寿命长,没有催化剂老化问题,可靠性高。
3具有“广谱”特性,可以检测几乎所有气体,如易燃气体和惰性气体,并且在被测环境中可以检测有氧或无氧的气体浓度检测。
4检测装置的结构简单,易于使用和维护。
此外,热导式气体传感器的稳定性和灵敏度也非常好。通常,稳定性是指传感器在整个工作时间内的基本响应的稳定性,这取决于零点漂移和量程漂移。工采网代理的法国Endetec 热导式气体传感器-MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,可以使用在串扰气体环境中,超快响应时间,小于50mS,对安装位置不敏感,热导式气体传感器MTCS2601是气体检测的不错的选择。
零点漂移是在没有目标气体的情况下传感器输出响应在整个工作时间内的变化。量程漂移是指连续放置在目标气体中的传感器输出响应的变化,表现为在工作时间内传感器输出信号的减小。理想情况下,在连续工作条件下的热导式气体传感器的零点漂移每年将小于10%,因此测试结果将相对准确。
灵敏度是指热导式气体传感器的输出变化与测量的输入变化之比。它主要取决于传感器结构中使用的技术。
回复于 2020-03-06 沙发
回复于 2020-03-06 2#
回复于 2020-03-06 3#
谢谢分享呐~~
回复于 2020-03-06 4#
回复于 2020-03-06 5#
回复于 2020-03-06 6#
支持
回复于 2020-03-06 7#
回复于 2020-03-06 8#
回复于 2020-03-06 9#
回复于 2020-03-07 10#
