首页 论坛 嵌入式软件专区 DSP 机器视觉基于创龙TI KeyStone C66x TMS320C665x处理器
[资料] 机器视觉基于创龙TI KeyStone C66x TMS320C665x处理器
1146 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-16 | 只看楼主
机器视觉基于创龙TI KeyStone C66x TMS320C665x处理器的产品资料:详解
TMS320C665x性能介绍:
  • 基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚pin to pin兼容,同等频率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力;
  • 主频1.0/1.25GHz,每核运算能力可高达40GMACS20GFLOPS,包含2Viterbi协处理器和1Turbo协处理解码器,每核心32KByte L1P32KByte L1D1MByte L21MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
  • 支持PCIeSRIOHyperLinkuPPEMIF16、千兆网口等多种高速接口,同时支持I2CSPIUARTMcBSP等常见接口;
  • 连接稳定可靠,80mm*58mm,体积极小的C66x核心板,采用工业级高速B2B连接器,关键大数据接口使用高速连接器保证信号完整
  • 提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
TL665x-EasyEVM是一款基于广州创龙TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C665x核心板SOM-TL665x设计的高端DSP开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL665x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL665x核心板的整体性能。
SOM-TL665x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机
不仅提供丰富的Demo程序提供DSP核间通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。
TMS320C665x 典型运用领域
数据采集处理显示系统Telecom Tower:远端射频单元(RRU)
X射线:行李扫描仪
专业音频混合器
军用和航空电子成像
军用:军需品和目标应用
军用:雷达/声纳
军用:雷达/电子战
打印机
无线通信测试仪
机器视觉:帧捕捉器
机器视觉:摄像机
条码扫描仪
点钞机
电信基带单元
视频分析服务器
软件无线电SDR
高速数据采集和生成
TMS320C665x软硬件参数
硬件框图
TMS320C665x硬件参数
1
CPU
单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz
ROM
128/256MByte NAND FLASH
64Mbit SPI NOR FLASH
RAM
512M/1GByte DDR3
EEPROM
1Mbit
SENSOR
1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口
B2B
Connector
2x 50pinB2B2x 50pinB2B,间距0.8mm合高5.0mm
1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud
LED
2x供电指示灯(核心板1个,底板1
5x用户指示灯(核心板2个,底板3
KEY
2x复位按键,包含1个系统复位和1个软复位
1x NMI按键
1x用户按键
SRIO
1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
PCIe
1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
HyperLink
1x HyperLink,最高通信速率40GBaudKeyStone处理器间互连的理想接口
IO
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含uPPEMIF16拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含McBSPSPITIMERGPIO等拓展信号
UART
1x UART0Micro USB接口,提供4TTL电平测试端口
1x UART1(RS232)DB9接口,提供6TTL电平测试端口
Ethernet
1x SGMIIRJ45接口10/100/1000M自适应
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
FAN
1x FAN12V供电,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
备注:广州创龙SOM-TL6655SOM-TL6657核心板在硬件上pin to pin兼容。
TMS320C665x开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供丰富的Demo程序,包含DSP多核通信教程,完美解决多核开发瓶颈;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
部分开发例程详见附录A开发例程主要包括
Ø 裸机开发例程
Ø SYS/BIOS开发例程
Ø 多核开发例程
TMS320C665x机械尺寸图
5
核心板
开发板
PCB尺寸
80mm*58mm
200mm*106.65mm
安装孔数量
4
8
散热器安装孔数量
2
TMS320C665x产品订购型号
6
型号
CPU主频
NAND FLASH
DDR3
温度级别
SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I
单核1.0GHz
128MByte
512MByte
工业级
SOM-TL6655-1000-1GN8GD-I
单核1.0GHz
128MByte
1GByte
工业级
SOM-TL6657-1000-1GN4GD-I
双核1.0GHz
128MByte
512MByte
工业级
SOM-TL6657-1000-1GN8GD-I
双核1.0GHz
128MByte
1GByte
工业级
备注:标配SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I其他型号请与相关销售人员联系。
TMS320C665x技术支持
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3) 协助产品故障判定;
(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5) 协助进行产品二次开发;
(6) 提供长期的售后服务。
DSP处理器 DSP程序 DSP芯片 DSP仿真器 嵌入式处理器
回复于 2018-11-16 沙发
厉害,感谢分享
回复于 2018-11-17 2#
回复于 2018-11-17 3#
回复于 2018-11-18 4#
不错,感谢分享;
回复于 2018-11-18 5#
不错,感谢分享;
