[原创] 皮肤杀手紫外线UVA波段领域中的传感器
788 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2018-11-09 | 只看楼主
UVA波段是紫外线波长划分的一部分,波长320420nm,又称为长波黑斑效应紫外线 。它有很强的穿透力,UVA可以直达肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将皮肤晒黑。20171027日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,紫外线辐射(波长100-400 nm,包括UVAUVBUVC)在一类致癌物清单中。
紫外线的分类有 UVAUVBUVCUVD。其中UVC因为波长较短,在大气中就已经被臭氧层给吸收、散射掉了,所以无法到达地面。UVB的波长居三者之中,波长仅能达到肌肤的表皮,而波长较长的UVA,会深入肌肤的深层,伤害肌肤的真皮层,而造成肌肤老化。
UVA波段,波长320420nm,又称为长波黑斑效应紫外线 。它有很强的穿透力,可以穿透大部分透明的玻璃以及塑料。日光中含有的长波紫外线 有超过98%能穿透臭氧层和云层到达地球表面,UVA可以直达 肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将我们的皮肤晒黑。360nm波长的UVA紫外线符合昆虫类的趋光性反应曲线,可制作诱虫灯。300-420nm波长的UVA紫外线可透过完全截止可见光的特殊着色玻璃灯管,仅辐射出以365nm为中心的近紫外光,可用于矿石鉴定、舞台装饰、验钞等场所。0910月德、意科学家发现【虾青素】能有效地消除【紫外线UVA】对皮肤细胞的伤害 。
UVA是可怕的阳光杀手,它借着波长比较长,穿透能力强的本领,可以穿透皮肤表层,深入真皮以下组织,可以破坏胶原蛋白,弹性纤维组织等皮肤内部的微细结构,产生皱纹和幼纹,令皮肤松弛衰老。这在医学上称之为光致老化。
在阳光中紫外线的能量分布中,UVAUVB15倍,是令皮肤晒黑的主要原因。它能使皮肤里结合水的透明质酸含量减少,令皮肤干燥,加速黑色素形成,使肤色变黑,同时也是引起皮肤癌的重要原因。
下面就由工采网小编给大家介绍两款工采网从国外进口应用于监控紫外线UVA波段的紫外线传感器,首先是紫外线传感器 - GUVA-S12SDGUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528,特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。
最后一款是紫外线传感器 - GUVV-T21GHGUVV-T21GH紫外传感器电压输出信号,高灵敏度,很好的日盲。 广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器等。
其他医疗产品 系统控制
回复于 2018-11-09 沙发
回复于 2018-11-09 2#
不错,感谢分享;
回复于 2018-11-10 3#
支持下,谢谢分享~
回复于 2018-11-10 4#
回复于 2018-11-14 5#
回复于 2018-11-17 6#
回复于 2018-11-17 7#
感谢分享;
回复于 2018-11-18 8#
不错,感谢分享;
