[原创] 超声波液位传感器在水位监测中应用方案
750 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-05 | 只看楼主
超声波液位传感器在微处理器的控制下发射和接收超声波。当超声波在空气中传播时,遇到障碍物(包括水等液体)时会产生明显的反射。超声波不仅可以测量距离和速度,还可以测量液位和物位。测量超声波从水平仪到液位的往返时间。
已知的声速可以用于获得从液位计到液面的距离,然后可以根据液位计的总高度获得水平仪的高度。可见超声波具有高灵敏度、长寿命、测量距离的优势很远。但是,由于超声波物位计是声波反射的原理,因此声波下不应有障碍物。障碍物会影响超声波发射并导致信号丢失,不推荐用于吸收环境,如泡沫。
现在工业水平发展速度是非常快的,工业使用的仪器仪表也是非常精准的,使用要求比较高,特别是对一些液体的测量需要更高标准的仪器,而且仪器抗干扰能力还要很强才行,测量结果对于工业实施起着至关重要的作用。最早期的时候再工业领域对于液体的测量大多数还是用的机械方法,因为那个时候工业生产规模比较小,但是现阶段这种测量方式就不太实用了,现在就需要实时监测,都是用的超声波液位传感器,利用超声波原理进行对液体精确测量,毕竟超声波的方向性很强的,耗能相对较慢,不会与被测物体直接接触,由于这些优点超声波液位传感器被广泛应用了。
说起超声波液位传感器的应用领域,其实在河道水位监测中应用的也是比较多的,现在全球很多地方都出现过洪水泛滥,造成泥石流滑坡等自然灾害,虽然改变不了自然灾害,但是我们可以提前预防,对河道水位进行监测,判断水位状况,提早做好防备工作,减少损失。使用超声波液位传感器通过网络监测易发洪水的小溪和河流区域。超声波液位传感器能有效帮助科学预警洪水灾害、提高防洪指挥能力、减少雨水损失的重要手段洪水灾害。同时,实时水位数据汇总水文模型预测洪峰的峰值水平和时间。它不仅可以准确预测洪水水位,还可以挽救生命,降低灾害管理成本。
再具体选择超声波液位传感器的时候还是要根据应用领域去挑选,OFweek Mall总结一下超声波液位传感器挑选的方案吧。
MaxBotix IP67 防水超声波液位传感器 -MB7589 ,这种超声波液位传感器具有一种自清洗功能。它可以轻轻地加热传感器的表面,在传感器的换能器表面上雾化任何水分/冷凝。      超声波液位传感器mall.ofweek.com/category_136.html
MB7589还具有以下特点:
IP67防尘防水标准封装
体积小低成本方案
高分辨率可达1mm
多种输出方式,包括脉宽、模拟电压、串口
超低功耗适合电池供电系统
防结露防结霜
可测距离长达5米
超声波传感器丨液位传感器丨超声波水位传感器
回复于 2018-11-05 沙发
感谢分享;
回复于 2018-11-06 2#
回复于 2018-11-06 3#
谢谢分享!!!!!
回复于 2018-11-10 4#
支持下,谢谢分享~
回复于 2018-11-14 5#
