[原创] 光离子PID传感器工业检测量程选择
600 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-01 | 只看楼主
在气体检测中PID技术是指光电离子技术,它通过用高能紫外光电离有机气体,然后放大板上带电离子形成的电流,电流的大小反映了气体的浓度,根据原理从而有了PID传感器。
光离子PID传感器的最大特点是它仅对少量无机气体如氨、磷化氢敏感。原因是大多数无机气体具有高电离能(大于11.7ev)。目前,PID灯的最高紫外线辐射能量仅为11.7 ev。因此,在石化园区,PiD的响应可以被认为是voc的响应。OFweek Mall详细说明一下光离子PID传感器在检测中的一些原理技巧等。
光离子PID传感器工作原理
用真空玻璃室填充高纯度稀有气体,如氩气、氦气。玻璃腔用紫外透明的氟化镁晶体片密封,氟化镁晶体对紫外线透明。将电极放在玻璃室的外壁上。将电极和电场添加到氟化镁窗口作为待测气室。这是一种完全可电离的VOC UV灯。在操作期间,在玻璃腔外部施加高频电场。PID传感器紫外灯中的稀有气体被施加的电场电离以发射电子和离子。当电子和离子结合时,紫外线向外辐射能量。PID传感器紫外光通过氟化镁窗口到达气室,气室内待测气体被紫外光电离,产生电子和离子,电荷在电场作用下产生电流,并且可以测量。
采用PID技术原理的PID传感器具有很高的灵敏度。它可以测量ppb水平的VOC,具有快速响应和快速响应时间。它可以测量大多数VOC和TVOC气体。
英国alphasense 光离子PID气体传感器/TVOC传感器(大量程)-PID-A1 特点:
1、 A系列标准尺寸,带有微型聚光光源。
2、 线性量程:300ppm
3、 工作环境:-40~55℃,相对湿度0-95%
4、 供电电压:3.2-3.6V(调节器未用);3.2-10.0V(调节器使用)
5、 输出电压:零点(>50 mV)~Vmax(供电电压-0.1V @调节器使用)
6、 功耗,90mW(3.3V供电)
PID传感器稳定工作需要:
1、 PID传感器必须辐射足够的能量来电离待测气体;
2、产生紫外线的高频电场必须稳定。
3、玻璃腔内没有杂质气体,杂质气体会引起额外的电离,影响紫外线发光的效率。
4、紫外光谱稳定、均匀。         PID传感器mall.ofweek.com/1889.html
5、紫外线向气室的传输是稳定的。均匀性不与构成气室的金属电极材料相互作用以产生重金属沉积物。在紫外线辐射窗口中沉积重金属会阻挡紫外线到达气室。
PID传感器选择范围考虑:PPB级别:低范围高精度:如果待测环境中含有的VOC气体浓度很低,可能对人体造成伤害,则选择低频PID传感器,如20PPM和50PPM。通常用于泄漏检测环境,主要目的是测量此环境中VOC有机挥发物的存在与否。
PPM级别:高范围和低精度:用于污染物浓度高的环境,主要目的是检测VOC气体的浓度。例如,TVOC监测在线排放,建议选择5000PPM范围传感器。
日本figaro 空气质量传感器(甲醛传感器)-TGS2602 ,适用于空气净化器、卫生间通风装置,房屋装修气体检测等,还具有以下特点:
* 对VOC与气味有高灵敏度;
* 低功耗、对污染空气有高灵敏度;
* 使用寿命长,应用电路简单;
* 体积小。
光离子传感器丨VOC传感器丨光离子气体传感器丨TVOC传感器 丨气体传感器
回复于 2018-11-01 沙发
不错,感谢分享
回复于 2018-11-06 2#
回复于 2018-11-06 3#
谢谢分享!!!!!
回复于 2018-11-10 4#
支持下,谢谢分享~
回复于 2018-11-14 5#
