[分享] 选择现代温湿度传感器的四大要素
708 查看
 楼主 | 发布于 2018-10-12 | 只看楼主
现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用。
1、频率响:
传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有定延迟,希望延迟时间越短越好。
2、根据测量对象与测量:
要进行个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研究。
3、线性范围:
传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满意。
4、灵敏度:
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界的影响。
精度是传感器的一个重要的性能指针,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的使用。
国内著名传感器线上商城工采网从国外进口了多款高质量的温湿度传感器,接下来小编就给大家介绍其中三款比较好的温湿度传感器,首先是法国Humirel公司生产的数字输出温湿度传感器 - HTU21D型号, HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。传感器的温度感应元件能够有效对气体、液体或固体进行测量,此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。这一切得益于其高性能的灵敏度、测量精度和稳定性,同时易安装的螺纹构造提供了在严苛环境下使用的可靠性。HTU21D温湿度传感器众多的机械和电子接口简化了安装工作,从而既能满足不同客户的特定应用需求,也能方便地与已有的大多数应用相兼容。
接下来是Humirel公司生产的模拟输出温湿度传感器- HTG3515CH,是一款基于Humirel 公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3515CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出, 10Kohm NTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
最后是法国Humirel公司生产的电容式湿度传感器 - HS1101LF,电容式湿度传感器HS1101LF是一款电容式相对湿度传感器,湿敏传感器HS1101/HS1101LF传感器基于独特工艺设计的湿敏电容元件。全互换性,在标准环境下不需校正,长时间饱和下快速脱湿,可以自动化焊接,包括波峰焊,高可靠性与长时间稳定性,专利的固态聚合物结构,可用于线性电压或频率输出回路,快速反应时间快。适用于大批量,低成本应用。
系统控制
回复于 2018-10-12 沙发
不错,感谢分享;
回复于 2018-10-13 2#
不错,感谢分享
回复于 2018-10-14 3#
回复于 2018-10-16 4#
谢谢分享!!!!!!!!!
回复于 2018-10-20 5#
