[原创] 水环境监测分析中应用到的传感器
543 查看
 楼主 | 发布于 2018-10-10 | 只看楼主
水环境监测分析主要有化学方法、物理方法和生物方法等三种手段。前两种方法在环境监测部门应用较普遍。化学方法有化学分析法和仪器分析法两种,化学分析法以物质的化学特性为基础,适用于常量分析,设备简单,准确度高,但操作比较费时;仪器分析法以物质的物理或物理化学特性为基础,使用特定仪器分析,常用的有比色分析、分光光度分析、原子吸收光谱分析、色谱分析、电位分析、极谱分析和质谱分析等。这些方法适用于快速分析和微量分析,但设备昂贵、样品前处理较复杂、不能进行野外分析。物理方法(如遥感技术)一般只能作定性描述,必须与化学方法相配合,才能快速、大范围地描述水体的状况。
生物方法是根据生物与环境相适应的原理,通过测定水生生物的变化,间接判断水质。比较常用的方法有:1、指示生物法。指示生物指在一定的水环境中生活、当水环境质量发生变化时便敏感地呈现出受害症状甚至消亡的生物。观察和测定指示生物个体和种群的变化,可以比较准确地判断出环境质量状况。2、群落结构法。群落结构指存在于自然界一定范围(或地域)内互相依存的一定种类的动物、植物和微生物的组成。监测水生生物的这种群落结构的变化可判断水质状况。3、生物测试法。即利用水生生物受到污染物的毒害后,产生生理机能变化的症状来判断水体污染状况。4、残毒测定法。生物从环境中吸收各种污染物质,经过体内迁移、转化和再分配,以残毒形式蓄积在生物体内。生物体内的残毒含量往往比周围环境中的相应含量高好多倍。测定生物体内的残毒含量,可判断水受污染的状况。
20年来,结合部分常规水质监测和环境影响评价的现状监测,在珠江三角洲出海口门、山区水库、三角洲河网、伶仃洋等水域实施与水质监测同步的生物监测、鱼类调查和蚝业生产调查。利用生物群落结构、生物多样性指数和水质指示生物的特性,总结出适合珠江三角洲的生物监测的方法,评价水质污染程度。我们还合理地运用各种新型分析仪器和技术,形成了与水环境相关的水生动物、水生植物、底栖动物、着生生物、生物体残毒的监测分析能力,积累了大量的经验和宝贵资料。
同时,也关注到国内已有许多学者在利用生物方法监测水环境方面做了大量的尝试。如黄河兰州段:底栖动物的种群分布和变化规律及与其相关的化学指标和水文特点的关系,总结出水生生物消长规律,对黄河兰州段水质进行生物学评价;苏州河:着生生物群落结构的生态学变化与水质的关系;黄浦江:着生藻类群落在水质监测中的应用,利用着生生物群落动态变化监测水质的研究等等。我们乐意与各地同行交流切磋,使生态学理论与环境监测技术方法密切结合,筛选出适合本地水域的指示生物和群落生物学指标,建立生态监测指标体系,使水质监测手段更加完善。
最后给大家介绍由国内著名传感器线上商城工采网从国外进口用于检测水质各种因素的水质传感器,首先是从美国ECD公司进口的水质传感器,又称氨氮传感器 – HYDRA NH4+-N,是由三电极系统采用喷雾清洁器。铵化铵(NH +- N)是主要的测量方法。钾离子和pH玻璃电极用于补偿NH4+信号。该传感器是防水的,其输入等级为ip68
氨氮传感器的三大优势:
1、快速准确的铵离子测量NH4+NH4+-N完全补偿pH, K+干扰和温度可拆卸电极保护,易于维护。
2、用加压水或空气清洁传感器。
3、放大的信号允许在传感器和分析仪之间达到200米。
再来是从德国进口的水质传感器 - ORP传感器,该传感器结合现有的CTD探测系统,研制了一种集成式的浅水传感器和集成式电子设备。该传感器由一个压力平衡的铂电极和一个塑料棒上的参考电极(ag/agcl)组成。它配备了一个含有大量气孔的陶瓷隔膜。这种电解质是一种KCl,含有不含银离子的凝胶,在H2S和硫化物中也可以测量。该公司的浅水传感器配备了一个钛外壳,包括电子设备,塑料保护罩和一个黑洞4 M级的钛合金连接器。在自己的风险下,保护罩可能会被拧下来。传感器必须由客户自己校准(根据要求校准)。所有的电极都是由含有pH4个缓冲/kcl的湿帽和覆盖测量端来完成的。
最后是从美国进口的PH传感器 - S290C系列,由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电极,以满足各种使用场所。配上纯水和超纯水电极,可适用于电导率小于3μs/cm的水质(如化学补给水、饱和蒸气、凝结水等)pH值测量的PH传感器(31PH电极) - S290C系列。
系统控制
回复于 2019-01-04 沙发
回复于 2019-01-12 2#
感谢分享!!
