RoboFly是小马哥团队在2018年8月推出的一款完全开源的小四轴。
图1:RoboFly四轴飞行器整体框图
图2:RoboFly四轴飞行器原理图
图3:RoboFly四轴飞行器PCB图
图4:RoboFly四轴飞行器PCB 3D俯图
图5:RoboFly四轴飞行器PCB 3D侧视图
图6:RoboFly四轴飞行器实物图
图7:RoboFly四轴飞行器源代码截图
制作并开源这套小四轴的初衷有如下几点;
RoboFly四轴的基本配置如下:
主控芯片:STM32F103C8T6
姿态检测:MPU6050
气压计: FBM320
无线芯片:SI24R1
供电方案:HT7750SA升压+XC6206稳压
灯光指示:1个电源指示LED、1个用户编程LED、4个单总线全彩RGB灯
电池:600mAh 20C 1S锂离子电池
电机:720空心杯
桨叶:55mm桨叶
桨叶保护罩:相邻轴距65mm
机架:PCB一体化机架
续航时间:10分钟
遥控距离:空旷50m
RoboFly四轴原理图各模块简单说明:
STM32F103C8T6是ST在2007年发布的一款MCU,截止目前ST已经发布了速度高达400MHz的STM32H7 (这时候一定有人会说600MHz的事,我知道,不用提醒),我自己也是用STM32F1,STM32F4,STN32F7都做过各种各样的四轴,但是这个开源的四轴我还是选择了STM32F103C8T6,主要从三点考虑,一是封装比较大,方便初学者焊接,二是价格低廉,学习成本比较低,三是网上有大量的资料供初学者学习使用。
气压计使用的是FBM320,对于这款气压计,个人认为性能一般。但是优点就是这个封装和BMP280、SPL06的引脚都是兼容的,方便更换。但是小四轴上放气压计,有一个比较麻烦的地方就是要想办法排除桨叶的风对它的干扰。可以使用海绵等其他东西进行隔离。
对于这个四轴最关键的一个组建—空心杯,说出来都是泪啊,做四轴两年,有一年的时间都在寻找合格的空心杯电机。2017年有一款四轴飞行器因为采购的电机侧向震动太大,导致桨叶转动之后产生很大的侧向震动、严重干扰了加速度计,使角度偏差很大,基本不能垂直飞行。一开始把问题锁定在MOS管上、陀螺仪上、原理图与PCB设计上都未能解决问题,后来对原始数据进行FFT变换后发现了干扰的频率点,这才确定是电机的侧向震动引起的。还有一种情况就是同一批次的电机性能差异很大,导致PID调节的输出差异很大,最终会影响MOS管的寿命、电机寿命。空心杯电机使用SI2302这款MOS管进行驱动,这是非常常见的一款MOS管,便宜又好用。但是市面上这个管子假货也比较多。很多人在电机驱动电路上加不加电容、加不加二极管有很大的争议,我经过测试发现,加上电容之后效果很好,而加上二极管的效果则一般。也可能是测试方式不够严谨,回头可以一起讨论这个问题。
网友diy:
以下是全部资料:
四轴源码采用Keil MDK V5.20
STM32库使用的是标准库
附件中包括以下五个文件:
1、RoboFly_release V1.1.zip(PCB工程,使用AD09创建)
2、RoboFlyDEMO.zip(源代码工程,使用Keil MDK V5.20创建)
3、RoboFly四轴飞行器元件3D模型.zip(3D模型,使用Solidworks 2013创建)
4、Keil中STM32F1工程模板的搭建.pdf
- 普通用户_0117ccb39c1a4e8
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_9bfcaebfcc79425
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_c9b93c4186784f8
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_16fa928c2dfe417
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_95d7c2bc2a2e475
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_0de8c6664f0b4d3
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_02461ae9e5f0481
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
