45788 查看
883 回复
 楼主 | 发布于 2018-09-11 | 只看楼主
1RoboFly四轴飞行器整体框图
2RoboFly四轴飞行器原理图
3RoboFly四轴飞行器PCB
4RoboFly四轴飞行器PCB 3D俯图
5RoboFly四轴飞行器PCB 3D侧视图
6RoboFly四轴飞行器实物图
7RoboFly四轴飞行器源代码截图
制作并开源这套小四轴的初衷有如下几点;
RoboFly四轴的基本配置如下:
主控芯片:STM32F103C8T6
姿态检测:MPU6050
气压计:  FBM320
无线芯片:SI24R1
供电方案:HT7750SA升压+XC6206稳压
电池:600mAh 20C 1S锂离子电池
电机:720空心杯
桨叶:55mm桨叶
桨叶保护罩:相邻轴距65mm
机架:PCB一体化机架
续航时间:10分钟
遥控距离:空旷50m
RoboFly四轴原理图各模块简单说明:
网友diy:
以下是全部资料:
四轴源码采用Keil MDK V5.20
STM32库使用的是标准库
附件中包括以下五个文件:
4KeilSTM32F1工程模板的搭建.pdf
(16 ) (20 )
4轴飞行器 3D模型 创客案例
回复于 2019-08-15 451#
回复于 2019-08-15 452#
真的太棒了,有一个很好的思路
回复于 2019-08-16 453#
感谢大佬分享!!
回复于 2019-08-17 454#
正好需要,谢谢分享!!!
回复于 2019-08-17 455#
回复于 2019-08-19 456#
谢谢分享!
回复于 2019-08-20 457#
谢谢分享!
回复于 2019-08-22 458#
非常棒非常棒非常棒非常棒非常棒非常棒非常棒非常棒非常棒非常棒
回复于 2019-08-24 459#
aaaaaaaaaaaaaaa
回复于 2019-08-25 460#
赞一个~~~~
