45783 查看
883 回复
 楼主 | 发布于 2018-09-11 | 只看楼主
1RoboFly四轴飞行器整体框图
2RoboFly四轴飞行器原理图
3RoboFly四轴飞行器PCB
4RoboFly四轴飞行器PCB 3D俯图
5RoboFly四轴飞行器PCB 3D侧视图
6RoboFly四轴飞行器实物图
7RoboFly四轴飞行器源代码截图
制作并开源这套小四轴的初衷有如下几点;
RoboFly四轴的基本配置如下:
主控芯片:STM32F103C8T6
姿态检测:MPU6050
气压计:  FBM320
无线芯片:SI24R1
供电方案:HT7750SA升压+XC6206稳压
电池:600mAh 20C 1S锂离子电池
电机:720空心杯
桨叶:55mm桨叶
桨叶保护罩:相邻轴距65mm
机架:PCB一体化机架
续航时间:10分钟
遥控距离:空旷50m
RoboFly四轴原理图各模块简单说明:
网友diy:
以下是全部资料:
四轴源码采用Keil MDK V5.20
STM32库使用的是标准库
附件中包括以下五个文件:
4KeilSTM32F1工程模板的搭建.pdf
(16 ) (20 )
4轴飞行器 3D模型 创客案例
回复于 2019-06-12 411#
6666
回复于 2019-06-14 412#
回复于 2019-06-15 413#
谢谢
回复于 2019-06-17 414#
谢谢开源项目,好好学习。
回复于 2019-06-18 415#
谢谢楼主分享,
回复于 2019-06-22 416#
超赞!
回复于 2019-06-24 417#
777-111
回复于 2019-06-30 418#
666666666666666666
回复于 2019-07-01 419#
遥控器用什么?
编辑于 2019-07-02
回复于 2019-07-01 420#
很不错东吃
