首页 论坛 技术交流专区 电源设计 高手教你自制LCD高精度数字电源,送全套资料(网友分享)
[资料] 高手教你自制LCD高精度数字电源,送全套资料(网友分享)
4382 查看
31 回复
 楼主 | 发布于 2018-08-06 | 只看楼主
技术交流群:16519783
  日常我们生活中看到的高精度数字电源要么价格很贵,要么是LED显示。于是想到了自己做一个直流电源模块的想法。该电源模块使用了5寸液晶屏显示常用参数,可以在一个屏幕上显示常规关注的各项参数。LCD液晶屏使用电阻触摸屏,方便用户在使用的时候,符合平常的操作习惯。
该模块能够在常规条件下替代高精度数字电源。输入部分使用一个30V的电源输入即可。在模块的屏幕上,可以观察输入电压,输出电压和电流。整体成本比商业高精度电源的成本低很多很多,很适合电子爱好者业余条件下、低成本条件下替代高精度电源,市场有很大空间。
LCD高精度电源硬件设计框图:
实现的过程其实很简单:
1.上电,系统通电
2.设置电压电流,DA通过设置的值,输出合适的DA值。
3.根据设置的值,电源芯片输出合适的电压
4.系统随时采集输出的电压和电流,根据采集到的情况,进行实时调节
实物展示:
设计总结:
精度计算:
  设置输出5000mV,实际输出5025mV,误差为(5025-5000)/5000=0.5%
  设置输出24000mV,实际输出24078mV,误差为(24078-24000)/24000=0.325%
电压总体输出误差较小
  设置电流22mA,实际输出22.267mA,误差为(22.267-22)/22=1.2%
  整体大多数使用的是1%精度的电阻,部分为5%,输出效果能够有这样,个人觉得很不错了。
DIY体会:
  因为第一次搞电源这个行业,总体没啥经验,所以diy过程中碰到不少的问题。第一个问题,在处理反馈的时候,没有加比例电阻,因此调节范围很窄。
  然后,因为没考虑到ADC的输入阻抗,因此,采集电流总有偏差。经过艰苦的排查问题,总算把这些都给解决掉了。当前只实现了电压设置,电流设置,电流限流,输入电压显示等功能。后期还准备利用TFT的优势,增加电压,电流的实时记录功能,后期可以通过用户选择,查询某段时间的输出电压和电流曲线。
       PCB截图:
实物图片
资料来源于,网友分享
(1 ) (2 )
回复于 2018-08-06 沙发
感谢分享;
回复于 2018-08-07 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!
回复于 2018-08-08 3#
多谢分享!!!!
回复于 2018-08-09 4#
回复于 2018-08-09 5#
回复于 2018-08-09 6#
回复于 2018-08-09 7#
谢谢分享!
回复于 2018-08-10 8#
回复于 2018-08-10 9#
谢谢分享 楼主辛苦了
回复于 2018-08-10 10#
谢谢分享!
