[分享] 测试配电系统的短路和切换
537 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-03 | 只看楼主
  在切换负载或者发生短路时,配电系统必须保持恒定的电压和功率分析。
  测量瞬时电压、电流和功率 – 您可以捕捉波动的电压和电流波形记录仪、计算功率分析参数(电压值、电流值、功率因数等)、确定平均周期并显示值。
  多通道同步测量 - WT500有4个隔离输入模块,可测量3相电压和电流。每个通道有一个A/D转换器,用于同步三相测量数据。
  功率计的性能要求
  计算并显示通过电压和电流输入波形中的平均周期确定的功率参数
  大存储容量捕捉一种样式的波形 - 4MW/ch
  失真波形的谐波分析和FFT功能
  用户受益
  PZ4000执行三个仪表的功能。在一台仪表中观察波形、显示值和测量谐波分析,缩短了用户的测试和评估时间,节省了多个仪表的成本和空间。数值计算基于波形数据,因此测量结果非常可靠。
  您可以在不使用隔离放大器或电流传感器的情况下输入信号。这样就避免了此类附件的误差。
回复于 2018-07-03 沙发
回复于 2019-04-30 2#
回复于 2019-05-19 3#
回复于 2019-05-31 4#
回复于 2019-06-30 5#
