[原创] 新款掌上型 OTDR AQ1000 工程用线路运维
1317 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2018-07-31 | 只看楼主
  克强总理最近强调要深入推进“中国制造+互联网”,怎么理解中国制造和互联网的关系?我认为两者之间横亘着5G商用这个桥梁。果然,工信部领导就放出话来:5G 有望2020年正式商用。
  和4G相比,5G是新一代移动通信技术发展的主要方向,不仅要进一步提升用户的网络体验,还将满足未来万物互联的应用需求。从用户体验看,5G要有更高的速率、更宽的带宽,预计网速将比4G提高10倍左右,而这一切无疑离不开网络硬件设施的改善升级。作为一名光通信运营公司的工程技术人员,个人认为,未来几年内,光通信基础设施建设和维护的工程量会持续快速增长。2015年以来,基础电信企业投资超过4500亿元进行网络建设,今后这个投资还会继续增加。面对巨大的工程量,相关企业的专业技术人员严重不足,工作压力相当大。尤其在光纤到户的技术改造中,在这最后一公里的作业当中,怎样节省人力物力,提高效率,是我们迫切需要解决的现场技术难题。
  长期以来,我们给现场运维人员配备的是手持式的光功率计,方便带到作业现场使用,但是遇到难点问题比较多的地段,光功率计能解决的问题非常有限。通常我们会机动派出OTDR(光时域反射仪)参与检测,但是这种情况比较少,因为性能好的OTDR体积也大,而且价格昂贵,带往现场的风险成本还是要考虑的。我们曾多次向这个领域里一些知名的测试仪器供应商提出过这样的需求,能否有一款方便携带性能又完备的OTDR,可以让我们这些技术人员带到现场快速测试线路和信号。
  可喜的是,今年4月份,日本横河(Yokogawa)带给我们一台新款OTDR AQ1000 试用。这个AQ1000 简直就是个Mini款的OTDR,一只手掌可以轻松托住,重量是常规OTDR重量的1/3,大约500g多点吧;价格定位也是入门机型的定位,属于比较便宜的了。波长可以测到1310/1550nm,对于现场安装调试而言,绝对够用了;除此之外,它也具备常见于高端机型的性能,带多点触摸电容屏和无线连接功能。
  让运维人员带到现场实测用了几次,不用专业工程师插手,用这个AQ1000他们就可以完成任务。AQ1000有完整的自动测试模式,所以根本不需要在测试之前花费时间设置测试流程,以前要用OTDR是需要专业工程师操作的,一般运维人员用不好的。而且它测量网络的视图是图形化的,可以轻松判断检测到的事件,也无需专业技术人员进行操作。AQ1000内置有后期处理软件可以直接生成好多种模板的PDF报告,所以,现场测试完成时,测试报告就可以直接通过无线传输给远程电脑,工程师无需再费时费力重新用PC软件创建测试报告。
  所以个人觉得,这个神器从一线到后台都能大大节省我们的时间啊!
  这台小仪器,用起来感觉很灵巧,开机时间很短,从完全关闭的状态到准备测试,非常迅速。正常环境中,电池续航时间超过10个小时,一般用于外出到现场作业是足够的。
  带上这款OTDR , 其他的设备可以省掉了。 它本身集成了一套完成的现场测试工具在里面,内置有低光功率计,可以坚持线路中有没有光;光源很稳定,可以用来测网络中端到端的衰减。可见光源是选件,能让你很容易地发现光纤断裂或巨大弯曲。
  目前我拿到手的AQ1000,目测外壳是工程用硅胶,触感很舒服,也保证它的抗震性能良好。总之,对于这个smart的小而精的设备,我是钟爱有加啊,以后是注定要入坑的啦!
回复于 2018-07-31 沙发
回复于 2018-07-31 2#
支持,谢谢分享!!!!
回复于 2018-08-01 3#
看描述不错,怎么不配个图片呢
回复于 2019-04-30 4#
回复于 2019-05-19 5#
回复于 2019-05-19 6#
回复于 2019-05-31 7#
回复于 2019-06-30 8#
