[分享] 测试自动变速箱中使用的电磁阀
730 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-03 | 只看楼主
  电磁阀是由细铜丝绕在薄壁圆柱体上形成的。控制液体的阀针(活塞)是阀体中的一个平稳滑动配合件,在线圈未通电时,被回位弹簧牢牢顶在泄压口上。
  当电磁阀通电时,它会克服弹簧压力将活塞拉入阀体中,然后液体流过泄压通道。系统中的液体压力随之降低。
  在使用电子控制的自动变速箱中,液体压力的控制方式是通过PWM(脉宽调制)对电磁阀施加开关脉冲信号。活塞的测试包括对活塞电磁阀施加PWM信号后,对输出到换挡阀的压力进行监测。
  解决方案
  Yokogawa的DL850E(8通道)/DLM2000(16通道)为此应用提供以下解决方案:
  实时X-Y显示
  电磁阀活塞的测试包括对电磁阀施加PWM电流,以及占空比从0%变化到100%,然后再重新回到0%。DL850E监测PWM电流和测量电磁阀的压力输出,并以X-Y形式绘图。
  在X-Y显示模式下进行标记和/或光标测量
  在X-Y模式下,可以使用标记和光标来分析占空比和压力输出测量值。
回复于 2018-07-03 沙发
回复于 2019-04-30 2#
回复于 2019-05-19 3#
回复于 2019-05-31 4#
回复于 2019-06-30 5#
