[资料] 使用Google Home音箱控制GoKit
964 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-28 | 只看楼主
 文档编辑
1.概述
  • 本教程说明了用户使用Gokit除App和微信两种控制方式外第三种控制方式使用说明:Google Home音箱控制。
  • Google Home音箱:Google Home音箱是一款结合Google Assistant语音助理的音箱,我们可以通过这位助理获得大多数的帮助,比如计时器、播放音乐或者回答简单的问题,同时也可以控制我们的智能家居。
  • Google Assistant:Google Assistant是一款语音助手,它并不是一种单独的程序,这款新的技术会和谷歌不同的设备以及操作系统机密结合,旨在让用户通过“流畅”的语音和设备相互沟通。它也能够使用在第三方的应用和服务中,例如流媒体音乐服务、打车服务等。
  • Action and Google:Action是在Google Assistant上建立应用程序,你的程序可以让用户通过Google Home,支持Google的安卓手机,iphone去唤Action的名字,然后与你的程序进行交互。
  • 机智云在Google Assistant上发布了一款用来控制Gokit的Action,名字为“Gokit”
Action名称 可控制的功能
GoKit Gokit上的RGB灯的开关与红绿蓝三种颜色
GoKit Gokit上的电机的开关
2.准备工作
硬件:
  • Gokit2 或 Gokit3
    (可以到官方商城购买,链接:https://59680395.taobao.com/
  • GoogleHome音箱、支持Google的Android6.0+手机、美国地区账号的iphone (中国大陆的用户需要VPN或可以翻墙的路由器)
软件:
  • 机智云Gokit APP
IOS Android
Alt text Alt text
  • Google Home App (版本为1.26.93937以上) 或 Google App (版本为7.7以上)
Alt text
Alt text
Android客户端(需在Google Play Store进行下载)
IOS客户端(需要在美国地区注册的账号登陆App Store进行下载)
账号:
  • 机智云账号(在机智云Gokit APP里通过手机注册)
  • Google账号
3.机智云Gokit配置绑定
  • 打开机智云Gokit app,通过手机注册,并登陆,跳转到“我的设备”页面,并点击“暂无设备,请添加”。
Alt textAlt text
  • 选择你Gokit上wifi模组的类型,并选择你要配置的网络,输入wi-fi密码,点击“下一步”,长按Gokit上key2,使RGB亮绿灯,则点击“下一步”。
Alt textAlt text
  • 进入“设备链接网络”的页面,稍等片刻之后,连接成功并跳转到“我的设备”页面,在“发现新设备”一栏中,有一个未绑定的设备,“微信宠物屋”可以通过设置别名来修改,“ACCF2378C44A”为该设备的MAC,点击该设备。
  • 注:若配置超时则检查路由器是否是在2.4GHz的频段下,路由器是否能连入外网,若配置成功却没有发现到新设备,请检查你Gokit的MCU程序中的product key,是否为出厂自带的product key。
Alt textAlt text
  • 进入该设备的控制页面,当点击开启红色灯,Gokit的灯能够成功点亮,则说明配置成功了,点击返回到“我的设备”,发现该设备已经在“已绑定设备”一栏,则说明Gokit绑定成功。
Alt textAlt text
4.Google Home音箱配置和Action账号关联
4.1配置Google Home音箱入网
4.1.1 用Google Home App来配置Google Home音箱(Android系统手机)
  • 给音响插上电源,让Google Home处于白色呼吸灯状态(若不是呼吸灯状态,请长按背后的禁麦克风按钮至橙圈完整)打开Google Home App,登陆账号,进入到Home 页面,点击右上角设备的按钮,跳转到“Devices”页面,这个页面会发现到你的google home,点击SET UP进入下一个界面
  • ps:若Google Home并未处于呼吸灯状态,此页面将不会发现Google Home设备,请长按背后的禁麦克风按钮至重置
Alt textAlt text
  • 进入Google Home setup 页面,点击CONTINUE,等待手机自动链接Google Home的Ap热点。
Alt textAlt text
  • 稍等片刻之后,手机连上了GoogleHome3232.k的热点,点击PLAY TEST SOUND,音箱发出声响即处于正常配网流程
Alt textAlt text
  • 如果听见音响发出声响则点击I HEARD IT,如果没有则点击TRY AGAIN,进入下一界面选择你音箱的名字,点击CONTINUE。
Alt textAlt text
  • 在这个页面选择你要将Google Home配置到哪个网路,这里可以选择通过手机获取密码,或者手动输入密码,输好密码之后,点击”CONTINUE”,然后显示配置成功的提示
Alt textAlt text
  • 配置一些Google Home的基本参数以及使用向导之后,回到Home主界面,就可以看到自己的Google Home设备了
Alt text
4.1.2 用Google Home App来配置Google Home音箱(IOS系统手机)
4.2 唤醒Action和账户关联
4.2.1 用Google Home唤醒Action
  • 保持Google Home处于麦克风打开状态,对Google Home说”Ok,Google.Talk to gokit”,之后DISCOVER页面会弹出GOKIT的用户条款还有账户链接,滑动到账户链接,点击”LINK”进入账户关联页面
Alt textAlt text
4.2.2 用手机唤醒Action
  • 进入Google页面,长按Home键,弹出Google Assistantd的对话框,在对话框文字或者语音输入”Talk to gokit”,就会弹出Link Gokit to Google的一个对话框,点击进入账户关联页面
Alt textAlt text
4.2.3 账户关联
  • 进入账户关联页面,登陆刚刚通过GOKIT App注册的机智云账号,然后点击yes,之后回到Home页面之后,就可以开始说控制指令了
Alt textAlt text
5.附录
5.1 “GoKit”Action控制语音指令与结果返回语音
  • 控制例句示范:Ok Google,talk to gokit and turn on the light
  • Ok Google ->用于唤醒Google Home (用手机控制不需要此句,Ok Google的唤醒词也可用Hey Google)
  • talk to gokit ->用于唤醒Action
  • turn on the light->控制命令语句
用户控制语音指令 Google Home音箱回复语音 实际操作效果
Ok Google,talk to gokit Welcome to gokit.I will now receive commands for your device.If you need more help,say help 唤醒Google Home并进入会话模式
Ok Google,talk to gokit and help You can say turn on the light or motor to control the sensor on gokit 音箱回复帮助指令,提示用户更多信息,并保持会话模式
Ok Google,talk to gokit and turn on the light the light is on Gokit上的RGB灯亮
Ok Google,talk to gokit and turn off the light the light is off Gokit上的RGB灯灭
Ok Google,talk to gokit and turn the light to red the light is red Gokit上的RGB变红
Ok Google,talk to gokit and turn the light to green the light is green Gokit上的RGB变绿
Ok Google,talk to gokit and turn the light to blue the light is blue Gokit上的RGB变蓝
Ok Google,talk to gokit and turn on the motor the motor is on Gokit上的电机开始转动
Ok Google,talk to gokit and shut down the motor the motor is off Gokit上的电机停止转动
