[资料] 机智云开源方案:PM25监测智能插座方案
1732 查看
 楼主 | 发布于 2017-11-11 | 只看楼主
这是一款基于智能插座原型,增加了PM25检测,24L01通信的方案PM25智能插座
1.      模块分析
电源模块220V5V/600MA,再通过1117-3.33.3V 最大功率是3W,模块没有做MEI处理,不适合做3C认证。属于比较经济也是常用的模块
24L01通信模块.SPI通信速度为9M,主要与PM25采集模块通信,不断接收PM25发过来的数据 24L01每次发送的长度为32字节。属于固定长度。
继电器控制输出,输出为220V。控制220V输出的火线。
继电器采用5V 负载最大功率是2200W
WIFI模块最小电路,与MCU通过串口通信,波特率为9600
P5 可以输出WIFI模块的调试信息,查看连网是否成功,波物率为74880 连接Debug
也可以升级WIFI固件,方法是1.短接ISPorTX与地  2.删除MCU FLASH3.串口工具连接到P4进行升级.不过这个功能一般带MCU方案用户用不到.比较适合SOC方案.
P4主要是监测MCUWIFI之间串口数据收发是否正常,用两个USB转串口工具的RX引脚连接到P4的两个端口,在电脑上开两个串口工具,同时查看收发情况,也是调试初期问题定位非常有效的方法。当然也可以用DEBUG输出监测。这里是说监测原始数据。
短按按键指示灯,继电器开,灯亮继电器关,灯亮.
长按按键指示灯会闪,说明进行WIFI配网模式,一分钟内未配网成功,会自动进行AP模式
P8MCU程序下载端口
P9为接地点,方便测试接地.
P13为串口1信息打印输出端口.
5VMCU3.3V,  单独给MCU供电.
主控STM32F103C8T6  LQFP48封装  72M主频  硬件外部资源连接
                   PA0KEY2 插座按键开关
                   PA1RELAY_ONOFF  继电器控制IO
                   PA2,PA3 ESP_RX ESP_TX
                   PA4CE   24L01通信SPI 9M速度
                   PA5SCK
                   PA6MISO
                   PA7MOSI
                   PB0CSN
                   PB1IRQ
                   PB12LED_KEY2  插座开关状态指示灯
                   PB15LEDWIFI   WIFI模块在线状态灯
                   PA9DEBUG-TX
                   PA10DEBUG-RX
硬件内部资源分配
定时器1  暂时没分配
定时器2   按键1ms扫描
定时器3   系统节拍
定时器4    暂时没分配
UART1 调试串口输出
UART2 WIFI串口通信
UART3 PM25通信
原文http://club.gizwits.com/thread-4348-1-1.html
(0 ) (1 )
回复于 2018-01-29 沙发
感谢分享;
回复于 2018-11-22 2#
感谢分享!!!
回复于 2018-11-22 3#
回复于 2019-05-28 4#
回复于 2019-06-23 5#
回复于 2019-09-30 6#
回复于 2020-04-08 7#
