[资料] 使用Echo音箱控制GoKit
712 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-28 | 只看楼主
使用Echo音箱控制GoKit
 文档编辑
1.概述
  • 本教程说明了用户使用Gokit除App和微信两种控制方式外第三种控制方式使用说明:Echo音箱控制。
  • 亚马逊Echo音箱:Amazon Echo是一款结合智能人工助理Alexa的音箱。
  • Alexa:Alexa是Amazon Echo的语音服务提供了功能或技能,使客户能够使用语音以更直观的方式与设备进行交互。 技能的例子包括播放音乐,回答一般问题,设置闹钟或计时器等的能力。
  • Alexa Skill:Alexa技能工具包是自助服务API,工具,文档和代码示例的集合,使您能够快速,轻松地向Alexa添加技能。所有代码在云中运行,在任何用户设备上都没有。
  • 机智云在Alexa上发布了两款用来控制Gokit的Skill,名字为“GoKit Light”和“Gokit”
Skill名称 Skill类型 特点以及局限性 可控制的功能
GoKit Light SmartHomeSkill 控制时省略了进入Skill的语句,唤醒音箱即可控制,可以设置设备的分组和别名,但只能控制数值和布尔型的数据点 Gokit上的RGB灯的开关与亮度
Gokit CustomSkill 控制时需要进入Skill的语句,没有分组和别名的概念,但是可扩展性大,可以实现较为复杂的交互功能 Gokit上的RGB灯的开关,灯的颜色(红绿蓝),马达的开关,马达的转速,温度的获取,湿度的获取
2.准备工作
硬件:
软件:
  • 机智云Gokit APP
Alt text Alt text
IOS Android
  • Alexa APP
    Alt text
Android客户端下载链接:http://pan.baidu.com/s/1c2iT2W4
IOS客户端(需要在美国地区登陆app store搜索alexa下载)
账号:
3.机智云Gokit配置绑定
  • 打开机智云Gokit app,通过手机注册,并登陆,跳转到“我的设备”页面,并点击“暂无设备,请添加”。
Alt textAlt text
  • 选择你Gokit上wifi模组的类型,并选择你要配置的网络,输入wi-fi密码,点击“下一步”,长按Gokit上key2,使RGB亮绿灯,则点击“下一步”。
Alt textAlt text
  • 进入“设备链接网络”的页面,稍等片刻之后,连接成功并跳转到“我的设备”页面,在“发现新设备”一栏中,有一个未绑定的设备,“微信宠物屋”可以通过设置别名来修改,“ACCF2378C44A”为该设备的MAC,点击该设备。
  • 注:若配置超时则检查路由器是否是在2.4GHz的频段下,路由器是否能连入外网,若配置成功却没有发现到新设备,请检查你Gokit的MCU程序中的product key,是否为出厂自带的product key。
Alt textAlt text
  • 进入该设备的控制页面,当点击开启红色灯,Gokit的灯能够成功点亮,则说明配置成功了,点击返回到“我的设备”,发现该设备已经在“已绑定设备”一栏,则说明Gokit绑定成功。
Alt textAlt text
4.Alexa Echo音箱配置和Skill账号关联
4.1配置Echo音箱入网
  • Echo音响配置和AlexaSkill账号关联有通过Alexa App和网页两种方式来实现
    4.1.1 用AlexaApp来配置Echo音箱
  • 打开AlexaApp,登陆账号,跳转到welcome页面,点击“Begin Setup”,跳转到“Setup”页面,选择你的音响设备,该教程选择Echo Dot。
Alt textAlt text
  • 选择你的语言,Echo音箱仅支持英语(美式发音),英语(英式发音),德语,点击“Continue”,跳转到下一页面,点击“Connect to Wi-Fi”。
Alt textAlt text
  • 进入如图下页面,若Echo之前未配过网,则将你的Echo Dot电源插座插上,若Echo之前配过网,则将你的Echo Dot电源插座插上,并长按唤醒键(如该符号所示“⊙”),将会有橙色的光圈在转动,则进入了配网模式,点击“Continue”,跳转到Manually connect to Echo页面。
Alt textAlt text
  • 打开手机的WiF界面,找到名字为“Amazon-XXX”的WiFi,点击链接,切回AlexaApp,显示已经链接上你的Echo,点击“Continue”。
Alt textAlt text
  • 在这个页面选择你要将Echo音箱配置到哪个网路,这里选择将Echo音箱配置到“Giziwits”这个局域网内,输入密码,点击“Connect”。
Alt textAlt text
  • 稍等片刻之后,跳转到Setup Complete,则说明配置成功,点击“Continue”。
Alt textAlt text
  • 若你的音箱为Echo Dot,则会让你选择如何使用你的Echo Dot,这里选择“No speakers”,就会有个短的宣传视频。若你的音箱为Echo,则直接跳转到宣传视频。
Alt textAlt text
4.1.2 用网页来配置Echo音箱
Alt text
  • 进入Alexa配置页面,点击Begin Setup,选择Echo音箱
Alt text
Alt text
  • 选择你使用的语言
Alt text
  • 点击Connect to Wi-Fi
Alt text
  • 当你的音箱旋转橙色光环,即进入配置模式,点击continue
Alt text
  • 将你的电脑链接Echo音箱,当Echo音箱进入配置模式时,会发出一个Amazon-XXX的wifi,用电脑进行链接
Alt text
  • 链接之后,网页自动切换成该页面,点击Continue
Alt text
  • 选择你所要配置的wifi路由器,点击则进入配置,输入密码点击Connet
Alt text
  • 稍等片刻后,便配置成功,点击continue。
Alt text
Alt text
4.2 Enable Skill和账号关联
  • Gokit现支持两种skill,一种是名为“GoKit Light”的SmartHomeSkill,另一种是名为“Gokit”的CustomSkill,“GoKit Light”只能控制
  • 点击左上角菜单栏,左边弹出菜单,点击Skill进入All Skill页面,在搜索栏中搜索“Gokit”或者“gizwits”,点击搜索。
Alt textAlt text
  • 搜索结果有两个Skill,一个是Smart Home Skill名字为“GoKit Light”,一个Csutom Skill名字为“Gokit”
Alt text
###4.2.1 Gokit Smart home skill使用
  • 点击名为“GoKit Light”的Skill,点击ENABLE,跳转到“Please sign in”的页面,输入在Gokit App下注册的账户,点击“Sign in”。
Alt textAlt text
  • 之后跳转到一个是否链接你账号的询问,点击yes,跳转至成功页面,显示Alexa已经成功的和“GoKit Light”连上了。
Alt textAlt text
  • 返回该Skill页面,则弹出“Discover Devices”提示框,保证Gokit在线的情况下,点击DISCOVER DEVICES,弹出正在搜索,稍等片刻。
Alt textAlt text
  • 进度条结束后,搜索到一个设备,该设备的名字为一串十六进制的MAC地址,切回Gokit App的控制页面,点击右上角菜单,点击设置设备信息。
Alt textAlt text
  • 在这里可以输入设备的别名和备注,这里输入别名为“Light”,备注也为“Light”,点击“确定”。
Alt textAlt text
  • 显示设置成功之后,返回上一级页面,进入到设备列表页面,发现设备的名字已经修改成了“Light”。
    Alt textAlt text
  • 切回Alexa App,重新点击Discover devices,稍等片刻之后,发现Your Devices显示的不是MAC了,显示的是刚刚修改的别名和备注,然后就可以通过附录中的SmartHomeSkill的控制指令表格,来控制Gokit了。
Alt textAlt text
4.2.2 Gokit Custom skill使用
  • 点击名为“Gokit”的Skill,点击ENABLE,跳转到“Please sign in”的页面,输入在Gokit App下注册的账户,点击“Sign in”。
Alt textAlt text
  • 之后跳转到一个是否链接你账号的询问,点击yes,跳转至成功页面,显示Alexa已经成功的和“Gokit”连上了。
Alt textAlt text
  • 回到该Skill的页面,如图下所示,则关联完成,然后就可以通过附录中的CustomSkill的控制指令表格,来控制Gokit了。
Alt text
5.附录
5.1 “GoKit Light”Skill控制语音指令与结果返回语音
  • 控制例句示范:Alexa,Turn on the light
  • Alexa ->用于唤醒Echo
  • Trun on the ->打开的控制指令
  • Light ->设备别名或者组名
用户控制语音指令 Echo音箱回复语音 实际操作效果
Alexa,Turn on the <设备别名> Ok Gokit上的RGB灯亮
Alexa,Turn off the <设备别名> Ok Gokit上的RGB灯灭
Alexa,Set <设备别名> to xx percent Ok Gokit上的RGB灯亮度设置为xx%
Alexa,Decrease <设备别名> to xx percent Ok Gokit上的RGB灯亮度减少xx%
Alexa,Increase <设备别名> to xx percent Ok Gokit上的RGB灯亮度增加xx%
5.2 “Gokit”Skill控制语音指令与结果返回语音
  • 控制例句示范:Alexa,start Gokit turn on the light
  • Alexa ->用于唤醒Echo
  • start Gokit ->用于进入skill,“Gokit”为skill名称
  • Turn on the light ->控制指令
用户控制语音指令 关键词 音箱回复语音 实际操作效果
Alexa,Gokit Alexa,start Gokit Alexa,open Gokit - Welcome to gokit. I will now receive commands for your device.If you need more help, say help.For a full list of commands, visit the About this Skill page 进入skill并保持会议模式,提示用户如何控制Gokit,在会议模式中可以直接说控制指令,不用唤醒
Alexa,Gokit,turn <关键词> the light Alexa,Gokit,turn the light <关键词> Alexa,Gokit,switch <关键词> the light On / off The light is <关键词> 打开(关闭)Gokit上的RGB灯
Alexa,Gokit,<关键词> motor Alexa,Gokit,make the Gokit motor <关键词> Alexa,Gokit,turn <关键词> the motor Alexa,Gokit,fan <关键词> / Alexa,Gokit,motor <关键词> Start / stop / on / off / run / work The motor is now running / The motor has stopped 运行(停止)Gokit上的马达
Alexa,Gokit,<关键词> motor Alexa,Gokit,motor speed <关键词> Alexa,Gokit,speed <关键词> / Alexa,Gokit,<关键词> Accelerate / decelerate / down / up / faster / slower The motor speed has increased(decreased) / The motor is already running at top speed(达到最高速度时对其加速) / The motor has stopped and its speed cannot be decreased anymore.(马达停止时对其减速) / Please turn on the motor first before changing the speed.(马达停止时对其加减速) 加速(减速)Gokit上的马达
Alexa,Gokit,<关键词> light Alexa,Gokit,change the <关键词> light Red / green / blue the light is <关键词> 改变Gokit上RGB灯的颜色为红、绿、蓝
Alexa,Gokit, <关键词> Alexa,Gokit, tell me the <关键词> Alexa,Gokit, tell me what is the <关键词> Temperature / humidity The temperature is xx degree / The humidity is xx percent 通过Gokit获取当前环境下的温度和湿度
Alexa,start Gokit and help - You can command your GoKit to turn on the light or motor. You may also ask your GoKit to tell you the humidity and temperature.For a full list of commands, please refer to the Skill card details in the alexa application program. 帮助用户如何使用该skill并保持会议模式
<关键词> see you later / bye-bye / thank bye / goodbye / see you / bye Thank you for using gizwits skill,Have a nice day! 需在会议模式中使用,用于结束会议模式
