[资料] 实时大数据使用说明
765 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-28 | 只看楼主
实时大数据使用说明
 文档编辑
实时大数据简介及申请流程
1.功能介绍
通过拖放的方式生成API, 用于对产品数据点进行实时大数据统计分析。
2.申请流程
第一步:登录机智云【开发者中心】,打开需要申请开通【实时大数据】的产品(仅限机智云企业开发者);
第二步:点击【添加服务】,进入到【添加服务】页面,找到【实时大数据】;
Alt text
第三步:打开【实时大数据】,点击【开通服务】按钮,等待机智云审核;
Alt text
第四步:待机智云审核通过后,在服务列表即可看到实时大数据;点击【实时大数据】即可开始体验。
Alt text
实时大数据API构建
1.API列表
进入实时大数据,默认进入此产品的API列表页面。
Alt text
API列表为空时,页面显示如上图。【+新建API】/【创建】:点击后跳转至构建API页面。
Alt text
API列表不为空时,页面显示如上图。本页面显示该产品所创建的所有API。显示字段为API标识符、名称、是否开启、操作等。
【+新建API】:点击后跳转至构建API页面;
【是否开启】:API是否开启按钮。API创建成功后默认开启。点击关闭后该API将不能被调用(调用时提示{“err_msg”:”the viewid requested is disabled.”,”err_code”:1006})。
【详细】:点击后进入当前API构建及测试页面,可对其进行修改,保存后生效。
【删除】:点击此按钮可将当前API删除,删除后不可恢复。
2.数据点
  • 数据点支持四种类型,分别为D(时间戳),S(字符型),N(整型/浮点型),B(布尔型)
  • created_at,did,mac是固定字段,所有产品都存在,其他的字段是该产品定义的数据点。
    Alt text
当产品下无设备上报数据时,除固定字段外无法加载出产品定义的数据点。
Alt text
3.构建API
(1)聚合
拖动需要进行聚合计算的数据点到聚合框中,可对其进行求平均值、最小值、最大值、总和。
  • 每个API只支持对一个数据点进行聚合;
  • 每个API聚合数据点不能为空;
  • 聚合计算只支持N(整型/浮点型),B(布尔型)。
    Alt text
(2)分组
拖动需要进行分组的数据点到分组框中。
  • 只支持一个分组字段,可为空;
  • 分组字段支持全部数据点;
  • 分组字段类型对应相应的分组类型。时间戳只支持时间区域(每小时、每天、每周、每月),整型只支持数值区域(间距值最小为1),字符和布尔只支持字段值
  • 只有选择了分组后,测试API时才能展示图表。
(3)过滤
拖动过滤的数据点到过滤框中。
  • 支持多条件,可为空;
  • 过滤字段支持全部数据点;
  • 根据过滤字段类型,支持相应的操作符。其中字符型和布尔型只支持 =;
  • 过滤值可支持值或者表达式。值可为空;表达式为${},括号内的值为参数,供API调用时传入。
4.测试API
(1)运行测试&&图表
设置好聚合数据点、分组数据点、过滤条件后,选择【图标类型】,点击【测试查询】按钮
Alt text
无图:分组字段为空时,无图表展示。
线图:分组字段不能为空,才能选择线图,图形如下:
Alt text
柱图:分组字段不能为空,才能选择柱图,图形如下:
Alt text
(2)运行测试&&展示数据
设置好聚合数据点、分组数据点、过滤条件后,点击【测试查询】按钮,再点击【显示数据】按钮(【隐藏数据】按钮)。
备注:更新API条件后,要先点【测试查询】,再点【显示数据】,才能展示最新数据。【显示数据】按钮作用仅仅是决定是否显示数据,无查询功能。
Alt text
显示数据:
Alt text
隐藏数据:点击隐藏数据后,展示数据整个模块不显示。
(3)保存
构建完API,经测试符合自己的需求后,可将此API进行保存,以备下次直接调用。
输入API名称(1到32字符长度限制),点击创建API,即可生成API URL及API参数。此时API创建成功,在API列表即可查看此API并可对其再进行编辑、开关或删除等操作。
Alt text
API生成成功后调用方法请参考”实时大数据API使用”。
实时大数据API使用
1.调用方式
采用HTTP GET的方式调用接口。
调用的URL为 ‘http://119.29.123.105:8081/dataapi/view/product/kv/{api_id}'。
其中{api_id}为API标识符,请见API列表中的“API标识符”一列。每个不同的API对应不同的api_id。当查询需要参数输入时,把参数封装成JSON格式,并以’URL?data=JSON’的形式调用。
Alt text
2.安全授权(Header)
名称 说明
X-Gizwits-ProductKey {product_key} 产品的product_key
X-Gizwits-Timestamp {timestamp_in_seconds} 当前的Unix Epoch时间戳,单位为秒,但请注意提交的时间戳与标准时间的误差必须在10分钟以内,否则授权失败
X-Gizwits-Signature {lower(MD5({product_secret} + X-Gizwits-Timestamp))} 此值为通过计算出来的签名,计算方法如下:把小写的{product_secret}与{timestamp_in_seconds}按字符串的方式拼接在一起,然后计算其MD5值,再把MD5值转换成小写十六进制字符串的形式,如“71a78a1dd33df9e77d23a7f1171ab40”。其中{product_secret}为产品秘钥
3.调用频率
每个产品每分钟最多可调用10次(即10 req/m)。
4.调用举例
如调用API的参数如下
  • API 标识符:AVi-5CkZNrnIcV85KPNd
  • 产品标识符:08f3e460b05b4500b9c3e698c6f241b8
  • 产品秘钥:2862c8c599fc47b2869aaf4c3efaf35e
  • 当前时间为:2016年8月8日10时05分07秒(北京时间)
  • 有一查询参数mac,值为c8934046a16d
    Alt text
