[原创] 液位传感器在真空排水系统中的技术解决方案
994 查看
 楼主 | 发布于 2018-05-30 | 只看楼主
真空排水系统是一种新型的排水系统是由真空泵在密闭的排水管网中形成真空条件,通过各收集井中的真空间控制.利用真空负压产生的压差来实现污水流向污水罐,最后排至市政污水管网或污水处理设备,属于压力流排水系纷与传统重力排水系统相比具有环保、节水、节电等优点,一方面真空排水系统只需保证扭土深度.对管道坡度要求较低,管道的布置具有很大的灵活性,可用于地质构造复杂不稳定地面、地下水位高、岩石地层等,地形坡度不够例如平原,及对排水有特殊要求的地区如赛车场、高捎住宅区、地下商场、别璧区户。
另一方面真空排水系统具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
以往针对综合管廊的排水系统在集水坑设置液位传感器,实时监测集水坑的液位变化。当液位到达液位上限后,联动开启排水泵,当液位到达液位设定下限后联动停止排水泵。近年来随着传感器技术的发展,工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC210D324-003开始在真空排水系统中使用,它具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。下面工釆网小编为大家具体讲述一下光电液位传感器的详细信息。
光电液位传感器工作原理
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。可以单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯,声音报警器,继电器或其它情形 一个红外LED光源和光电管探测器精确地安装在传感端的基座上,能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合
光电液位传感器与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数无关,故液面检测准确、重复精度高、响应速度快、液面控制非常精确。光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变送器。光电液位传感器的内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护,传感器还可以免调试、免校验,直接安装即可应用。具体参数如下:
产品特征及参数:
外形尺寸及规格:
电路图及电气接口信息:
产品选型规则:
总的来说,液位传感器在真空排水系统工程中,发挥的作用是很大的。光电液位传感器/光电液位开关可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。
回复于 2018-05-30 沙发
这个好,感谢分享;
回复于 2018-05-30 2#
感谢分享,感谢支持,欢迎关注我,资料持续更新中。有需要机械臂,电源,硬件电路设计,软件编程,开发板等各种定制的可以私聊我哦,相互学习,共同进步。
回复于 2018-05-30 3#
回复于 2018-05-30 4#
这个不错,支持下!
回复于 2018-05-30 5#
回复于 2018-07-14 6#
回复于 2020-02-16 7#
