首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 一氧化碳传感器、可燃气体传感器在智能家居中的应用
[原创] 一氧化碳传感器、可燃气体传感器在智能家居中的应用
778 查看
 楼主 | 发布于 2018-05-29 | 只看楼主
现如今,传感器已经融入生活的各个角落,它能分析用户日常行为,增加用户与周边世界的互动方式。比如经常接触到的运动传感器、温湿度传感器等等。通过一些常用的智能传感器,可以大大提升生活的便捷性与安全性。
在受欢迎的智能家居产品设计中,有空气净化器、有毒气体检测等作品的设计方案,这些热门应用都离不开传感器的工作。
有害气体传感器——有毒气体检测方案
一氧化碳中毒、可燃气体泄漏等时刻危害人们的人身安全,而有害气体传感器则可以为家人充当"保镖",时刻为家人检测空气中有害气体的存在。一旦发现有毒害气体,可立即发出警报,并且可以与家中的排风扇或窗户联动,检测到有害气体后,触发排风扇并开启通风窗户。
方案介绍: 有毒气体检测方案,基于一氧化碳气体检测。可以检测暴露在环境中的危险气体CO的浓度,清晰地读出气体浓度、峰值和高、低浓度报警水平。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时,报警器以声、光报警提醒用户。
可燃气体的检测方案,基于天然气、液化石油气的检测。在家庭的厨房,如果天然气或者液化石油气泄漏,当达到最低爆炸限度的话,此时有电火花产生,会点燃可燃气体,从而产生爆炸。为了避免此灾难,可以用可燃气体传感器实时监测,当达到一定的浓度,报警器发出声光报警,让家庭人员做出相应的措施。
深圳市工采网络科技有限公司提供CO传感器,可燃气体传感器和其模块, 产品如下:
日本figaro 民用电化学一氧化碳传感器
CO传感器TGS5042的特点:
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034, EN50291与RoHS的要求
日本FIGARO 纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)
CO传感器TGS5141的特点:
* 超小型
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求
日本figaro 可燃气体传感器/天然气传感器
可燃气体传感器/天然气传感器TGS2611的特点:
* 低功耗
* 对甲烷气体灵敏度高
* 可以过滤酒精等VOC气体
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块
甲烷气体预校准模块/天然气模块FSM-T-01的特点:
* 气体浓度以通讯方式数字化定量输出
* 可以抗酒精等VOC气体的干扰
* 可编程设置报警点输出
* 工厂校准,温度补偿
* 体积小,低成本
日本figaro可燃气体传感器/液化石油气传感器
可燃气体传感器/液化石油气传感器TGS2610的特点:
* 低功耗
* 对LP、含LP成分的气体(丙烷、丁烷)灵敏度高
* 可以抗酒精等VOC气体的干扰
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
日本FIGARO 可燃气体预校准模块
液化石油气模块FSM-10H-01的特点:
* 与气体浓度成比例的PWM、 USART数字输出
* 可以抗酒精等VOC气体的干扰
* 免维护
* 体积小
* 符合RoHS要求
日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器
天然气、液化石油气、催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812的特点:
* 线性输出
* 使用寿命长
* 对酒精灵敏度低
* 对氢气、甲烷与LP等物质有较高灵敏度
日本figaro 可燃气体传感器预校准模块
天然气、液化石油气、可燃气体传感器预校准模块FSM-T-601的特点:
* 与气体浓度成比例的模拟线性输出
* 免维护
* 体积小
* 符合RoHS要求
回复于 2018-05-29 沙发
这个方案不错,不过仅适用于特殊的场合,普通家庭单独做这么一套系统有点不值当。
回复于 2018-05-29 2#
这套传感器不错;
回复于 2018-05-29 3#
回复于 2018-06-28 4#
回复于 2018-07-14 5#
回复于 2019-04-17 6#
