[原创] 专为检测室内CO2浓度的二氧化碳传感器
1102 查看
 楼主 | 发布于 2018-02-06 | 只看楼主
众所周知,从气体性质上讲CO2是无毒的,二氧化碳在新鲜空气中含量约为0.03%,人生活在这个空间,不会受到危害;但是,如果室内聚集着很多人,而且空气不流通,或者室内有煤气、液化石油气及煤火炉燃烧,使空气中氧气含量相对减少,产生大量二氧化碳,室内人员就会出现不同程度的中毒症状。国标规定,人群滞留较长的公共场所二氧化碳不得超过0.07-0.10%,短期滞留场所不得超过0.15%。
当CO2浓度达到1000-1500ppm时,属于临界空气,人体开始感觉不适;当CO2浓度达到1500-2000ppm时,属于轻度污染,超过2000ppm属于严重污染,人体感觉四肢乏力;当CO2浓度达到3%-4%时,人呼吸加深,出现头疼、耳鸣、血压增加等症状;当CO2浓度达到8%-10%时,会导致人呼吸困难、脉搏加快、全身无力、意识不清;当CO2浓度达到10%-20%时,可能会出现死亡。因此,在室内检测环境质量,特别是人口密集的场所,实时监测CO2浓度、定期通风换气很有必要。
根据相关标准,室内二氧化碳气体的浓度和通风率之间有着密切的关系。无论是在空间内,人多或是少的情况下,此系统能有效地节约宝贵的能源和保持室内良好的空气品质。一般上,安装以二氧化碳气体传感器控制为基础的通风控制系统带来的好处显现,设备的投资可在两年内由所节省的能源得到回报。
对于较大的楼宇自控公司,各自均已经有了一套完整的通风控制解决方案。
楼宇自控中的传感器的主要功能就是为了使整个大楼更安全、节能、舒适。而二氧化碳传感器和其它传感器一样,都属于最底层。它们把自己所测到的值通过数字或模拟信号,传送给数据采集器。之后再通过数据采集器传给中央处理器。中央处理器再通过控制器来控制各设备的动作。通过中央处理器,二氧化碳传感器的主要功能就是调节大楼里的新风量,以保持室内空气清新。节约空调和通风机的能量消耗。
113545197
会议室CO2浓度实时监测
目前有很多智能家居方案商苦寻一款合适的二氧化碳传感器,在这里工采网推荐进口红外原理二氧化碳传感器——CDM7160。
CO2传感器CDM7160简介:
日本FIGARO 红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)
CO2传感器CDM7160是由日本费加罗公司推出的一款紧凑型NDIR原理二氧化碳传感器,具有体积小、低功耗、高精度,寿命长等优点;采用双传感器,保证绝对测量,长期性能稳定且无需维护; 带UART/I2C 双数字通讯接口,可以进行单独校准;
传感器重要参数
检测范围:300-5000ppm
供电电压:5v±0.25v DC
平均功耗:10mW
工作温度:0-50℃
预期寿命:5年
精度:±(实测50ppm+3%)
尺寸:32*17*7.4(mm)
CO2传感器CDM7160是目前世界上最小体积的红外二氧化碳传感器,由于采用了双传感器,可以避免光路变化对检测结果的影响,另外,CDM7160还自带PWM输出功能,将CO2浓度以占空比的形式通过CMOS输出。因此,性能优异、设计精致的二氧化碳传感器—CDM7160,无疑是室内CO2浓度检测的极佳选择。
回复于 2018-02-06 沙发
回复于 2019-04-17 2#
