[原创] 风速传感器在气象监测领域的应用及解决方案
1846 查看
12 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-12 | 只看楼主
面对大自然,人们的探索总处于不断创新的阶段,对于自然灾害人们可以提起知晓,并预防,为了更好的防止大风天气所造成的破坏人们就根据风力的变化与风速的大小的直接的关系,针对不同的风力对于一些自然事物的影响设计了风速传感器风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是需要检测物体通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。主要适用于港口、码头的环境监测和控制、气象站和环境保护的监测和控制、工程机械作业过程的监测和控制、高空作业过程的监测和控制、其它与风速风向安全相关的工业过程的监测和控制等领域。
风速传感器在气象上的应用
在气象领域,通常需要对许多种自然现象进行观察,如风速与气象的变化,当然还有风向的变化,对于风向的测量工作,现在基本是使用风向仪或者风向传感器设备来解决这个问题。
自动气象站通过安装不同的传感器,可对大气温度,环境湿度,露点温度,大气压力,平均风速风向,瞬时风速风向,紫外照射,降水量,土壤温度,风力等级监测等多种常规气象要素自动气象站通过不同的传感器采集地面气象要素数据,数据采集完成后通过网络统一传输到气象探究学习服务器上,再经气象采集软件处理各项数据,观测的实时气温、气压、风向、风速等气象数据通过专业气象软件传出,并在气象站主机上自观显示各项气象要素值.不同自动气象站点所观测的气象数据可以通过网络上传到学校网站上、供师生实时查寻,及时了解天气变化情况.
地面风向变化的测量:在沙漠、高原地区的风沙治理工作中,通常人们需要注意气流流动的速度与风向的变化,这样可以掌握到更多的气象数据,一边制定更完善的治理方案,所以在整个过程中用到风向传感器这种气象设备。
海洋风暴预警:可以说海洋气象预警系统是风向传感器在气象领域重要应用之一,它为海洋气象预警系统提供的风向变化数据,是预测台风覆盖范围以及“运行”轨迹的重要参数之一。
综上所诉工釆网小编向大家推荐—法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 SONIC-ANEMO-MICRO
传统的风速计有旋转的机械部分然而这些移动的部分容易使得传感器损坏, 超声波传感器的设计在于避免任何的机械部分, 确保更可靠的操作。 超声波传感器有着长期的稳定性而不需要维护。其中声音在交叉口由流动的物体传输。电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴, 由风速(3)引起声波传输时间不同。 CV7 传感器则是在他们之间通信传输 4 种不同的测试,测试得到的食量头部风用于计算,结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S其中温度测量是用于校准,由于传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 所以整个风速传感器不仅具有很好的耐恶劣环境的适应性还具有精度高、信号无限放大、电压范围宽、稳定可靠等优点可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。
(1 ) (0 )
回复于 2017-12-12 沙发
好东西
回复于 2017-12-17 2#
谢谢啦
回复于 2018-02-10 3#
下来看看
回复于 2018-04-21 4#
挺好
回复于 2018-08-09 5#
回复于 2018-08-10 6#
谢谢楼主分享
回复于 2018-11-06 7#
回复于 2018-11-24 8#
666666666666666666
回复于 2019-02-22 9#
感谢分享!!
回复于 2019-02-23 10#
