首页 论坛 技术交流专区 物联网 液位开关在智慧城市水浸监测报警系统中的应用
[原创] 液位开关在智慧城市水浸监测报警系统中的应用
1381 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-23 | 只看楼主
随着时代的发展,城市现代化建设步伐不断加快,对城市道路照明及城市亮化工程需求也更大,而能源的供需矛盾也越来越突出,节电节能,绿色照明的要求越来越迫切,越来越高。现在再采用那些传统的手控,时钟控城市照明系统的方法已不能满足要求。路灯无线控制系统应需而生,城市道路照明自动化控制和智能化管理作为城市现代化的标志之一,它所带来的经济和社会效益是十分显著的,它的推广和实施也将是市政工程建设中的一项重要内容。
然而近日遭遇台风影响,连续数十小时的狂风暴雨,使多个城市等地成为“水城”。开启“倒水模式”的暴雨不仅给当地民众出行造成困难,甚至还发生了群众因涉水而意外触电身亡的新闻。每当看这样的新闻报道不由的令人深思。虽然城市的市政设施为市民提供了方便,但必须得有底线思维,那就是不能对群众生命安全造成损害。否则只能说,在建设和管理上,还是有很大的不足之处。
那么应该如何避免或者防止此类事件的发生呢?暴雨前对公交站广告牌安装漏电保护装置路灯下的电控箱安装水浸预警装置防止类似悲剧再发生是当务之急。
路灯下的电控箱入侵状态进行全时间实时监测
传统设备内无法实时监测漏水入侵现象,仅靠人员定期巡视,往往损失已经发生;供电系统管道复杂,人员监控盲点多;针对漏水源头及高危区域进行重点监控;
监测量高灵敏度报警,潜在水浸危险提早发现,及时防范
采用先进分布式、传感器技术,检测感应器几何路径上的每一个部位是否有异常;灵敏度高、定位准确;漏水风险及造成的危害及早发现,及时防范。
综上所述为了更好地监测路灯电控箱水浸预警工釆网提供了低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH的解决方案,该LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计。一方面传感器还含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。是智慧城市水浸监测报警系统的最好选择。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
1)响应速度快,
210mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
3)工作温度:-2085度,M12螺纹。
4)引线为250mm 24AWG8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH典型应用:
温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
(1 ) (0 )
回复于 2018-08-23 沙发
感谢分享;
回复于 2018-08-23 2#
回复于 2018-08-28 3#
感谢楼主分享
回复于 2020-02-16 4#
回复于 2020-03-05 5#
