[资料] 【实用技巧】工业电视出现问题怎么办?
788 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-19 | 只看楼主
 我想在生活中都会看到工业电视的出现,公司企业的监控室,银行、医院的监控室都会使用,而且还有高温壁炉里面的监控等。工业电视由摄像机、传输通道、控制器和监视器组成。采用了耐高温镜片组,有很好的抗高温性,同时配备了电动光圈远距离调整的功能,是非常适合在严格的条件下使用的,但是长时间的使用会出现一系列的问题,那么,工业电视出现问题怎么办?有什么解决办法:
       常州亚宾电子有限公司表示工业电视问题解决方法有以下几种:
    1、当监控画面模糊不清楚时,这种情况可能是由于物镜组成第一镜片被炉内灰尘或焦油污染。出现这种情况,应该先将防护罩先退出炉膛,切断电源,打开防护罩,取出摄像机,检查镜头,用镜头纸擦拭干净即可。
    2、工业电视问题解决方法:当监控画面出现扭曲时,应该先检查设备接地情况,消除重复接地或接地不良的情况;再检查线路走向与动力强电的间距是否符合电器规范;最后检查电源供应系统与强磁场设备有没有共用现象,可增加隔离变压器对系统单独供电。
    3、电动点图像不能控制。检查软件协议、地址及波特率设置是否与现场解码器一致,控制串口是否与所用的相同,检查控制线路及双绞通讯线是否短路及断路,检查232/485转换器是否损坏,检查现场解码器接线是否接触不良,检查现场解码器是否损坏(可用现场自检开关或替换好的也可)。
       常州亚宾电子生产的YB-LB型炉壁固定式高温工业电视设备,是运用于炉内温度不是很高的特种闭路电视设备。尤其在水泥厂篦冷机看料、电厂下煤管看料、加热炉看火、整体热加工等设备工艺上得到了大量的应用。
       设备可将摄像镜头直接伸至炉壁观察孔,观察炉内工件运行,物料和火焰形状等状况,该系统配置不具有自动退出的功能,整个执行机构由手动伸进、退出固定式滑轨操作,但在使用过程中发生突发事件时不能自动退出,但系统具有在系统电源、压缩空气供应等出现问题以及探头罩内温度超出范围时均可自动报警。和自动保护型相对比该设备操作简单、维护方便。既保证生产安全,提高产品质量,又改善工作环境,降低劳动强度,能达到很好的使用效果。
       产品主适用于炉内温度不是很高的炉型,螺旋风幕设计,镜头不积灰,电机自锁链式传动机构,耐高温针孔变焦镜头,整体不锈钢材料,耐腐耐温,远程停电、停气、超温故障指示。
      温馨提醒:以上就是为大家整理的解决方法,如果工业电视如果出现问题,不要慌张,一步一步检查各个部件,针对不同的状况,采取不同的对策,相信可以很快的解决好,学会解决也是一种本领,对公司来说可以降低成本,如果你还有更多的问题可以直接电话联系我们【电话:0519-86663929】
嵌入式培训 伽马刀 UART接口 限流开关
回复于 2019-06-27 沙发
 谢谢分享!
回复于 2019-07-17 2#
感谢分享!!!
