[资料] 【技能在线】高温监控设备受损怎么维护?
806 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-19 | 只看楼主
 监控是很常见的一个设备了,不管是大型的公共场所,还是小型的公司都有监控设备的出现,高温监控设备是在原有的监控设备的升级版,之前的易老化、使用寿命不长,现在的高温监控设备耐高温、耐腐蚀受到很多人的欢迎。那么,使用过程中高温监控设备受损怎么维护?想必这是很多客户关心的话题,一起来看看吧!
       环境恶劣:因监控系统安装在生产车间,车间粉尘大、潮湿,监控设备长期处在粉尘和潮湿的环境中,容易导致设备和线路老化。
       有些监控设备处于雷电区域中,这些设备没有安装防雷设备,只要是雷雨天气,设备故障频繁。
       线路问题:监控摄像头与主机房之间的传输线路长,如果传输线路中的接口多,这些接口的地方是造成接触不良的地方。
       硬盘录像机故障频繁,主要是没有定期对硬盘录像机进行设备维护和保养。
       高温监控属于精密家电,无论是电路上还是机械上都比其他家电产品精密的多,使用上也应更加注意,以防故障的发生,延长使用寿命。一般在使用中应特别注意一下几点:
       1、当监控室收不到信号时,首先应检查摄像机或球机是否工作正常,检测时,用视频测试仪做两方面的测试,一是检测摄像机是否有图像,如果仪表收不到图像或收到的图像有问题,说明摄像机存在故障;二是检测供电电源,如果用视频测试仪来对摄像机供电,摄像机工作正常,则说明是电源有问题,更换电源即可;如果摄像机工作正常,而监控室收不到信号,则可能是线路问题,要排查传输线路的各个接口,是否接触不良或线路老化,如果接触不良,更换接头或重新布线。
       2、如果硬盘录像机不能正常工作,首先应检测供电电源,看电源是否对硬盘录像机正常供电,硬盘录像机的变压器是故障率比较高的配件,再是检测主板,看主板上的元件是否有烧坏的痕迹,如果有,更换主板即可。公司的监控系统中,有四台硬盘录像机发生故障,其中电源故障两台,主板烧坏的有两台。
       3、云台(球机)故障:云台中摄像系统故障维修和摄像机一样,但云台(球机)比摄像机多一个控制系统,当云台不受控制时,或在某个位置转动不了,就需要操作人员与技术人员协调测试云台的转动是否正常,检查云台内部机械是否有东西卡住,检查云台的协议,但不同的云台生产厂家拥有不同的专用协议,所以,只有设置控制室云台通道的协议与云台控制板上的协议一致时,才能正常控制云台的转动。另外,对云台(球机)内部,要经常清理,以免因异物卡住传动齿轮,从而烧坏带动云台转动的电机。
       常州亚宾电子有限公司专业从事高温工业电视监控系统产品的研制,生产和安装,是一家具有自主知识产权的高科技民营企业。公司的主要产品有:炉用高温工业电视,炉壁型高温工业电视及配套设备,风冷、水冷等防尘型工业电视,防爆高温摄像机,高温摄像机,黑白、彩色监控器以及监控系统用周边器材等,产品已广泛应用于冶金、电力、建材等行业,受到业主的一致好评。
       以上就是"高温监控设备受损怎么维护?”更好的维护,更好的保养是为了更好的使用,常州亚宾电子有限公司专业从事高温工业电视,高温监控系统产品研制的厂家,以拥有专业的高温监控及高温摄像机技术而在同行中获得好评。欢迎来电咨询【电话:0519-86663929】
回复于 2019-06-27 沙发
 谢谢分享!
回复于 2019-07-17 2#
感谢分享!!!
