[原创] 防爆型在线氧气分析仪OMD-625在工业领域的应用
258 查看
 楼主 | 发布于 2021-05-19 | 只看楼主
氧气作为维持人体生命特征的特殊气体,一般维持在20.9%VOL的浓度,如果超过23%或者降到19%以下,对人体有害,严重时甚至会导致死亡。在工业作业过程中,由于其工作场所的特殊性,例如在密闭空间工作,很容易因氧气不足而造成缺氧窒息,使用化学工艺的地方氧气过多或过少都会影响结果,严重时可能导致火灾或爆炸。
因此,氧气分析仪的安装在一定程度上保证了氧气处于相对平衡的状态,但是工业环境中使用的氧气分析仪要求比较高,很多工业环境比较恶劣,普通的氧气分析仪并不适合,于是出现了防爆氧气分析仪。
防爆氧分析仪的原理是电化学分析或氧顺磁分析。采样和样品预处理的核心部件是进口样品预处理部件,根据现场的工作条件,设计了相应的采样和预处理系统。分析仪采用触摸按钮,人机界面友好,保护措施完善,能够满足现场在线自动分析的需要。
防爆氧分析仪主要用于工业防爆领域,如化工厂、制药厂、石油石化行业等。作为测量检测工具,在正常操作下,给出的数据大部分是相对值,测量数据是否准确、准确(精密度),仪器本身无法提供或确认。必须依靠外部的技术工作来完成,这就是分析数据的验证。
为了保证仪器的正常运行,分析仪器作为测量仪器的一种,必须每年由计量部门按照国家制定的规定进行测试,才能获得许可。同时,每年都需要一系列的标准气体来检查仪器在整个线性范围内的线性关系是否处于正常状态。
工采网代理了美国Southland 防爆型在线氧气分析仪OMD-625,是一种经济高效的在线本质安全型氧分析仪器,可在几乎不需要维护的情况下连续测量氧气。该氧气分析仪电子设备高度可靠,并具有非常易于使用的菜单界面。
