[原创] 横河测试测量示波记录仪 DL950功能
242 查看
 楼主 | 发布于 2021-05-19 | 只看楼主
  实时数学运算(/G03或/G05选件)
  对捕获的信号进行各种计算,结果实时显示在屏幕上。可对其执行触发、自动波形参数测量和光标测量。独立的输入通道,可同时显示和分析32个输入通道和16个实时运算通道的实时计算结果。
  历史功能
  在重复波形测量过程中发生的任何异常在被注意到前都已消失。由于DL950在采集存储器中最多存储5000个波形(历史波形),因此可以回放并显示异常波形。
  触发时动作和GO/NO-GO判断
  当触发发生时,此功能执行预先指定的多个动作,例如保存数据文件、蜂鸣器和电子邮件传输。此外,可以基于波形参数(例如波形形状或振幅)执行通过或失败(GO/NO-GO)判定,并且可以根据判定结果执行动作。
  高抗噪性
  DL950的设计具有抗噪性,即使靠近变频器安置也能正确测量波形。如果触摸面板出现故障,只需关闭触摸面板并使用按键和旋钮进行操作。
  其他功能
  • 记录仪模式(设置记录时间和采样间隔)
  • 电流探头多达8个电源(/P8选件)
  • 使用USB鼠标、键盘和外部打印机进行操作
