[原创] 真空冻干技术是食物长久保存的关键
368 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-20 | 只看楼主
随着科技的发展和社会的需求,许多物品需要长期并且无损的保存,尤其是在食品和制药领域。
干燥是保持物质不会腐坏变质的方法之一。干燥的方法许多,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等。但这些干燥方法都是在0℃以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品,一般是体积缩小、质地变硬,有些物质发生了氧化,一些易挥发的成分大部分会损失掉,微生物会失去生物活力,干燥后的物质不易在水中溶解等。因此干燥后的产品与干燥前相比在性状上有很大的差别。
为解决这些弊端,真空冻干技术C位出道,广泛应用于食品、医药、生物制品、活性物质等各大领域。其工作原理是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。
工采网代理了瑞士Neroxis热导式气体传感器 -MTCS2601,是由使用了 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热导率传感器,遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,基于气体热导率变化对于压力。
此热导式气体传感器安装在小型的 SMD 封装内,体积非常的小。其压力范围可拓展到 0.0001~1000mbar,且具有卓越的可重复性及优异的温度补偿性。稳定的 MTBF(>30000 小时),超低功耗(<6mW),超快响应时间(<50ms),适用于恶劣环境下,也可以使用在串扰气体环境中。该传感器在市场中已成功应用于:微小机械泵系统,真空泵机器、分析仪器、闭合系统、泄漏检测、缺陷侦测等领域。
