[原创] 横河测试测量电能质量分析仪 CW500的特点
327 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-19 | 只看楼主
  横河测试测量电能质量分析仪CW500的特点是:
  功率测量和记录:
  可同时测量3通道电压输入、4通道电流钳输入及2通道直流电压输入。可显示电压、电流、功率、功率因数、相位角、相位超前电容以及直流电压输入等项目的瞬时值、平均值、最大/最小值。显示方式可选择数值列表或趋势图。分别显示消耗和发生的有功功率、无功功率、视在功率的积分电量。通过比较用电量和目标需求量,在仪器本体画面上可监测实际电力需求量。
  用户支持
  入门指南功能:入门指南功能可确保测试前所进行的接线和仪器设置是安全可靠的。可自动识别电流钳的类型。
  矢量显示:可显示电压和电流的相位差、电压与电流输入通道之间的数值。确认接线是否合适。
  电能质量测量
  测量供电线路上的临时故障电压骤升、电压骤降、电压中断、瞬时过电压、突入电流等供电线路上的临时故障现象会造成设备故障或损坏设备,CW500能以24μs的高速采样率将这类现象作为事件捕捉,并计算有效值。事件数据包括故障类型、故障发生时间或故障结束时间、测量值以及所有通道的电压/电流波形,周期约为200ms。测量方法遵循IEC61000-4-30ClassS标准。
  测量供电线路上的连续故障
  谐波测量并显示每相电压、电流、功率的谐波成分和总谐波,谐波次数最高可达50次。显示方式可选图表或列表。
  波形每通道的电压/电流波形最多可显示10或12个。
  不平衡率显示3相接线的电压不平衡率和电流不平衡率。
