[原创] 12V24V线性恒流线条灯手电筒台灯无频闪PWM调光IC
262 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-07 | 只看楼主
【12V24V线性恒流线条灯手电筒台灯无频闪PWM调光IC】
惠海半导体提供H0137系列低压线性恒流芯片,其特点是2-5-100V宽输入大电流3A高功率且带PWM调光无频闪功能,外围仅一个电阻即可形成一个降压恒流电路,成本非常具有性价比,且性能优异,调光无频闪,调光深度0-100,没有EMC问题,解决体积受限问题。惠海半导体提供2.5V 3V 3.7V 4.2V 5V 8.4V 12V 24V 36V 48V 60V低压差线性恒流LED调光驱动芯片
概述:
H0137是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~85V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围16-1500MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。
H0137A内置100V的功率MOS,应用电流达1500mA;采用低压差驱动电路,电流1000mA时,转折电压仅为0.5V。
H0137内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。
H0137外围可扩展恒流应用,输入电压高时降低输出电流。也可扩展PWM应用。
H0137采用ESOP8封装,底部散热片默认与LED端口相连。
特点:
LED端口耐压100V
单通道大功率恒流驱动
外围元件简单
内置大电流功率MOS
输出电流1500mA
低压差
支持RGB输出共阳
芯片应用系统无EMI问题
应用领域
灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明。
