[原创] LED磁吸灯芯片恒流调光IC无频闪48V惠海H5112A
1063 查看
14 回复
 楼主 | 发布于 2020-09-04 | 只看楼主
东莞市惠海半导体有限公司是专注设计、研发高性能、高性价比、调光效果佳的LED 恒流驱动IC ,宽电压输入8-100V,可应用于LED舞台灯、磁吸轨道灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明、摄影补光美颜灯等LED灯的调光应用中。东莞市惠海半导体有限公司是您值得信赖与合作的实力LED灯照明芯片供应商。
惠海半导体H5112A是一款降压型恒流LED驱动,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更准确,更稳定,完美解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
惠海半导体H5112A
是一款专门应用于LED磁吸灯的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25KHz,实现真正的无频闪,支持高辉调光65536:1调光比,可提供较佳的调光效果。支持共阳,有较强的抗干扰能力。
惠海半导体H5112A芯片特点:
宽输入电压:5-80V
平均电流工作模式
高效率:可达 95%
输出电流可调范围 60mA~1.25A(根据散热条件)
内驱100V 的 MOS
内置 5V 稳压管
±3%恒流精度
支持 PWM
工作频率 1MHz
调光频率 25KHz
调光深度可达 0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
封装:SOP8
惠海半导体H5112A应用市场:
惠海半导体H5112A专用于磁吸灯 景观照明、舞台灯光、DMX景观亮化洗墙灯、景观装饰照明、帕灯、摇滚灯、点光源、DMX点阵洗墙灯、内控洗墙灯、外控洗墙灯、点阵洗墙灯、点控洗墙灯、DMX点控洗墙灯、DMX建筑照明、投光灯、泛光灯、车船灯等低压调光应用
LED磁吸灯芯片恒流调光IC无频闪48V 惠海半导体H5112A 100V耐压 1.5A
(2 ) (3 )
回复于 2020-09-04 沙发
回复于 2020-10-10 2#
H5112A 磁吸线条灯芯片
(1 )
回复于 2020-11-18 3#
H5112A 磁吸灯IC 球泡灯IC 筒灯IC 射灯IC 吸顶灯IC
回复于 2020-11-26 4#
磁吸灯IC 磁吸灯芯片
回复于 2020-12-08 5#
(1 )
楼主 | 回复于 2021-04-08 6#
(3 )
回复于 2021-04-08 7#
(2 )
楼主 | 回复于 2021-04-10 8#
(1 )
回复于 2021-04-12 9#
(1 )
回复于 2021-04-14 10#
(1 )
