[原创] LED舞台灯调光IC芯片 4-30V 惠海半导体H8116
848 查看
11 回复
 楼主 | 发布于 2020-09-08 | 只看楼主
LED舞台灯调光芯片 LED舞台灯IC 4-30V1.5A 惠海半导体H8116 PWM调光
东莞市惠海半导体有限公司专业从事研发、设计、生产、销售高品质、高性能、共阳极高辉度调光无频闪LED景观亮化照明、洗墙灯、舞台灯恒流调光驱动芯片、LED车灯驱动芯片及多通道DMX512解码驱动芯片。
惠海半导体H8116概述:
H8116 是一款调光效果非常好、性价比高,采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片
H8116 支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具
H8116 工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A。
H8116 可以驱动供高达数十瓦的 LED
H8116 内置功率开关,采用高端电流检测电路,支持PWM调光,高辉度65536级
H8116 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性
H8116 电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命
H8116 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率
惠海半导体H8116特点:
SOT89-5封装
宽输入电压:4V~30V
内置40V低压MOS
输出电流可达1.5A
支持模拟调光/线性调光
支持高辉高刷
65536级高辉度调光
高效率:98%
辉度控制频率可达25KHz
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
滞环控制,无需环路补偿
开关频率:可达1MHz
电流精度:±5%
智能过温保护,高温掉电流
低压无过冲
惠海半导体8116应用领域:
舞台灯
智能照明
洗墙灯,景观亮化
LED备用灯,信号灯
建筑照明,汽车照明
低压LED射灯代替卤素灯
(3 ) (3 )
回复于 2020-09-08 沙发
回复于 2020-09-26 2#
舞台灯调光IC芯片
编辑于 2021-04-15
(1 )
楼主 | 回复于 2020-10-10 3#
LED舞台灯恒流IC
(1 )
回复于 2020-10-12 4#
LED舞台灯线性/降压恒流芯片 舞台灯IC RGBW调光
楼主 | 回复于 2020-10-16 5#
舞台灯IC LED舞台灯恒流调光IC
回复于 2020-11-10 6#
LED舞台灯DC-DC降压恒流调光驱动IC 舞台灯芯片RGBW调光方案
回复于 2020-11-13 7#
舞台灯IC 舞台灯恒流调光IC 调光深度0.1% 无频闪 LED驱动芯片
(1 )
回复于 2020-11-16 8#
补光灯IC 补光灯恒流调光IC 补光灯芯片方案 调光深度0.1% 无频闪 LED驱动
(1 )
楼主 | 回复于 2020-12-03 9#
舞台灯IC
楼主 | 回复于 2020-12-16 10#
