[原创] LED降压恒流高低亮功能电动车灯IC内置MOS H5624L
260 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-07 | 只看楼主
惠海半导体高低亮车灯IC方案 --【LED降压恒流高低亮功能电动车灯IC内置MOS H5624L】
方案特点:
芯片宽压输入电压范围:7V~100V
芯片可设定电流范围:10mA~1500mA
芯片固定工作频率:130KHZ
芯片内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
芯片平均电流模式采样,恒流精度更高
芯片0-100占空比控制,无电流节点跳变
芯片输出短路保护
芯片功能模式:全亮/半亮
芯片ESOP8封装
H5624L 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出电流达1.5A。
H5624L 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
H5624L 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5624L 带有输出短路保护功能,12V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
应用范围:车灯(适用于电动车灯摩托车灯汽车前大灯工作等)以及DC-DC照明灯具
