[原创] 三线输入12-85V5A降压恒流高亮爆闪车灯方案H5031
225 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-29 | 只看楼主
惠海半导体专注DC-DC宽电压降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,低压线性恒流IC,100V降压恒压IC,【常亮、高低亮、远近光、爆闪】LED车灯IC, 舞台灯IC,磁吸灯IC,景观灯IC,智能照明调光IC,共阳无频闪调光高辉度调光IC,中低压MOS管。
1、产品概述:
H5031 可实现三段功能切换,也可以单功能使用给哪个脚上电就可实现什么功能。实现自主选择。
通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
H5031 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5031 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H5031还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
2、产品特点:
宽输入电压范围:5V~85V
可设定电流范围:10mA~5000mA
固定工作频率:130KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环 也可单功能使用自主选择
3、规格:
ESOP8 封装
4、应用范围:
汽车灯照明
手电筒照明
电动车照明
摩托车灯照明
惠海半导体优势供应8-100V5A降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
