[原创] 高低亮爆闪功能车灯芯片IC方案 H5031
311 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-29 | 只看楼主
【高低亮爆闪功能车灯IC芯片方案 H5031】
惠海半导体优势供应8-100V5A降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
1、方案特点:
H5031 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单,适用于 5-150V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,输出电流可达 5A。
H5031 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
H5031 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5031 带有输出短路保护功能,5~150V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H5031 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
2、产品特点
宽输入电压范围:5V~150V
可设定电流范围:10mA~5000mA
固定工作频率:130KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
3、应用领域:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
回复于 2020-11-04 沙发
高低亮爆闪车灯芯片IC方案
(1 )
回复于 2020-11-06 2#
惠海半导体优势供应8-100V5A同步整流降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,带抖频,抗干扰,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
