[原创] 应用于测量液体电极的传感器
629 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-29 | 只看楼主
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域 ,用于对液体的电导率进行测量 ,被广泛应用于人类生产生活中 ,成为电力、 化工、 环保、 食品、 半导体工业、 海洋研究开发等工业生产与技术开发中必不可少的一种检测与监测装置。电导率传感器主要对工业生产用水、 人类生活用水、 海水特性、 电池中电解液性质等进行测量与检测。
电导率传感器根据测量原理与方法的不同可以分为电极型电导率传感器、 电感型电导率传感器以及超声波电导率传感器。电极型电导率传感器根据电解导电原理采用电阻测量法。对电导率实现测量 ,其电导测量电极在测量过程中表现为一个复杂的电化学系统; 电感型电导率传感器依据电磁感应原理实现对液体电导率的测量; 超声波电导率传感器根据超声波在液体中变化对电导率进行测量 ,其中以前2种传感器应用最为广泛。
电极型电导率传感器:
两电极型电导率传感器电导池由一对电极组成,在电极上施加一恒定的电压,电导池中液体电阻的变化导致测量电极的电流发生变化,并符合欧姆定律,用电导率代替电阻率。用电导代替金属中的电阻,即用电导率和电导来表示液体的导电能力,从而实现液体电导率的测量。
目前,两极型电导率传感器测量范围为0~20000μS/cm,并电极常数不同具有不同的量程,电极常数为0.01/cm,测量范围为0-20μS/cm,电极常数为0.1/cm,测量范围为0.1-200μS/cm,电极常数为1.0/cm,测量范围为10-20000μS/cm
传统电极型电导率传感器是由一对平板电极组成,电极的正对面积与距离决定了电极常数。这种电极结构简单,制作工艺简单,但这种电极存在电力线边缘效应以及电极正对面积、电极间距难以确定等问题,电极常数不能通过尺寸测量计算得出,需要通过标准进行标定,最常用的一种标准溶液时0.0100mol/L,氯化钾标准溶液。结合电导池原理对平板电极进行改进,开发出了圆柱形电极、点电极、线电极、复合电极等。
电感型电导率传感器:
电感型电导率传感器采用电磁感应原理对电导率进行测量,液体的电导率在一定范围内与感应电压/激磁电压呈正比关系,激磁电压保持不变,电导率与感应电压成正比。电感型电导率传感器检测器不直接与被测液体接触,因此,不存在电极极化与电极被污染的问题。电感型电导率传感器的原理决定了这类传感器仅适用于测量具有高电导率的液体,测量范围为1000-2000000μS/cm
国内著名传感器线上商城工采网从德国knick公司进口的电导率传感器 环形电导率SE 680,由 FDA 批准的 PEEK 材料制成的高精度传感器,可提供极大的测量范围,可蒸汽灭菌。由 Virgin PEEK 材料制成的 SE 680 传感器无接头、无间隙并具有免密封抗污表面,结实耐用。传感器所采用的感应技术不受极化影响,且不存在任何易受腐蚀的表面。
电导率传感器具有以下特点:
1、极强的抗污染能力与耐腐蚀性。
2、不存在电极极化、电容效应,可以用于高电导率液体测量。
3、结构简单,制作工艺简单,使用方便。
电导率传感器的七点特性:
1. 测试准确。
2.  电极常数经过严格标定。
3. 耐高温、高压。
4. 制作材料特殊,不易被玷污。
5. 一体式构造,坚固耐用。
6. 多种安装方式,浸入式、管路式、流通槽式。
7. 高温蒸汽消毒(140℃)。
电导率传感器的三点使用方法:
1. 电导率传感器在使用时要让被测物体与传感器充分接触。
2. 电导率电极与传感器连接时将BNC接口的缺口与传感器的接口的凸出端对准拧紧即可。
3. 使用前后,注意要用蒸馏水冲洗两极,并用滤纸吸干。
系统控制
回复于 2018-01-29 沙发
感谢楼主分享;
回复于 2019-01-04 2#
回复于 2019-01-12 3#
感谢分享!!
