[原创] 传感器在智能家居方面的应用解决方案
804 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-27 | 只看楼主
近期,我国雾霾天气的爆发,空气污染日趋严重,随着PM2.5(指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物,这个值越高,就代表空气污染越严重;雾霾天气的发生,正是由于PM2.5的细小颗粒悬浮物造成的)一词的提出,人们开始越来越关注我们生活周围的环境问题,空气净化器行业的火爆就说明市场的需求,同时市场上空气质量检测的产品也越来越多,它们可以帮我们随时查看所处周围环境的空气质量(比如空气中二氧化碳浓度、温湿度、及PM2.5值的大小)。而这类产品的合同组成部分就是工采网小编今天要和大家谈谈的传感器部分:
一、空气质量传感器
空气环境中有害气体大家所熟知的可能只有甲醛,但是其实这里面包含很多气体,如果要针对每种单一气体测试浓度的话成本就非常高,而今天我们要介绍:
1.日本费加罗FIGARO空气质量传感器TGS2600是针对空气中气态有害物如:气味、香烟气、油烟、CO、酒精、甲醛、VOC等气体有很高的灵敏度;长寿命,低价位;应用电路简单。广泛用于室内空气质量检测、换气扇、新风空调系统、空气净化器等;可利用空气质量传感器探头开发比较直观的空气质量情况,默认分四个等级(可自定等级数)根据空气质量可输出 ①空气清洁、②轻度污染、③中度污染、④重度污染(四级)状态,并可通过演示板(选配)对应的①绿色、②黄色、③橙色、④红色LED灯(四级)状态的显示。
日本figaro 空气质量传感器
2.日本figaro 空气质量传感器(甲醛传感器) - TGS2602
空气质量传感器TGS2602对低浓度气味的气体具有很高的灵敏度,这样还可以对办公室与家庭环境中的废弃物所产生的氨、硫化氢等气体进行检测。该传感器还对木材精加工与建材产品中的VOC挥发性气体如甲苯有很高的灵敏度。由于实现了小型化,加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
二、二氧化碳传感器
用于检测空气环境的二氧化碳浓度,二氧化碳浓度过高人体会感觉胸闷缺氧呼吸困难,甚至窒息死亡;目前市场上常用的都是红外原理的二氧化碳传感器,现在固态电解质的已经基本淘汰,因为他们的精度差、开发麻烦,而且需要客户自己标定校验。而红外二氧化碳传感器免标定、高精度、寿命长;但是它的成本高。今天我们要介绍几款低功耗红外二氧化碳传感器,适合我们手持式电池供电的空气质量检测仪,
1.低功耗红外二氧化碳传感器COZIR-A系列产品介绍:
英国GSS 低功耗HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)
采用非色散性红外(NDIR)技术来检测气体的,根据不同的气体在不同的浓度下对红外光谱的吸收率不同来检测目标气体的存在和浓度,窄带NDIR 红外技术采用LED 和与之相匹配的光电二极管,工作在4.26μm 窄带区。LED 本身是稳定的长寿命的发光体,且不需要传统钨丝光源所需要的滤光过程。这些固态光学组件再装上参考光电二极管,从而确保了传感器的长期稳定性和精度;具有标定周期长、抗干扰能力强、高精度、高可靠性和使用寿命长等特点。
  • (1)功率:3.5mW 峰值电流:33mA 平均电流:1.1mA
  • (2)量程:5%VOL,20%VOL,65%VOL,100%VOL;2000ppm,1%VOL,2%VOL
  • (3)高精度,10ppm 分辨率,防水,抗震动
  • (4)高集成度:-25~55℃(可扩展范围)
  • (5)供电电压:3.3VDC
  • (6)输出信号:RS232 TTL level;模拟电压输出:0-3.3V
  • (7)预热时间:小于10秒
 2.低成本HVAC专用红外二氧化碳传感器- MISIR
  • 英国GSS低成本HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)
红外CO2传感器MISIR性能好,功耗低(20mW);基于 GSS 专利固态 IR 传感器技术和创新光路设计, 红外二氧化碳传感器MISIR完全满足 HVAC 和新风系统的市场需求。
3.日本FIGARO 红外二氧化碳传感器模块- CDM7160
日本FIGARO 红外二氧化碳传感器模块(NDIR CO2传感器)
红外二氧化碳传感器 CDM7160 使用合适的二氧化碳传感器,优异的性能特性,包括高精度和低功耗。 模块含有两个探测元件是的测量更精准。用途广泛,可用于创造舒适环境与节能两不误的换气控制与空调设备、小型检测器等等。预计也将会被应用到IoT、M2M这样的环境计量检测输入设备。
三、温湿度传感器
随时工艺水平的提高,成本的降低,使得温湿度传感器渐渐成为这类产品的标配,同时它也是体现空气环境舒适度的一个重要指标,今天我们要介绍一款法国品牌的数字温湿度传感器HTU21D
基于法国Humirel公司高性能的电容原理湿度感应元件制成,标准I2C数字输出,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度(+/-0.3℃)和湿度精度(+/-2%RH)。温湿度传感器HTU21 系列模块专为极低功耗、小体积(3*3*1mm)应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点。
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20
四、灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器
用于空气质量检测仪器上测量颗粒物的传感器我们选择灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器给大家推荐
灰尘传感器DSM501产品介绍
韩国syhitech PM2.5传感器 粉尘传感器
 灰尘传感器DSM501可以灵敏感知到烟草产生的香烟气和花粉,房屋粉尘颗粒等,内置加热器不需加气泵实现自动进气,可调电阻设置检测灰尘颗粒尺寸大小。利用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的绝对个数。
●供电电压:5v
●精度:15000/283ml(1um以上微小粒子)
●输出方式:PWM
●工作温度:-10度--+60度
●内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
●外形尺寸:59*49*20
●工作电流:90mA
回复于 2018-01-27 沙发
感谢分享;
回复于 2018-01-27 2#
学习了,多谢分享~~~~
回复于 2018-01-29 3#
又学到许多,感谢分享
回复于 2019-01-04 4#
回复于 2019-01-12 5#
感谢分享!!
回复于 2019-04-17 6#
