[原创] 车灯驱动IC 汽车大灯降压恒流芯片 H5628L
240 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-14 | 只看楼主
【车灯驱动IC汽车大灯降压恒流芯片H5628L】
H5628L概述:
H5628L 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,电流达 2.5A。
H5628L 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
H5628L 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5628L 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H5628L 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
H5628L特点:
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:130KHZ
输出电流达2.5A
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式
ESOP8 封装
H5628L应用:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
