[原创] MP4688_MP4560_MP2565_可用H620X替换
1022 查看
24 回复
 楼主 | 发布于 2021-04-12 | 只看楼主
【100V120V150V降压恒压芯片IC】
H620X系列选型参考:
(3 ) (3 )
回复于 2021-04-12 沙发
(3 )
楼主 | 回复于 2021-04-14 2#
(1 )
楼主 | 回复于 2021-04-19 3#
(1 )
回复于 2021-04-19 4#
(1 )
楼主 | 回复于 2021-04-20 5#
回复于 2021-04-21 6#
编辑于 2021-06-22
(1 )
回复于 2021-04-24 7#
低成本替换MP9486A、MP9487、MP4689、MP4688、MP4560、MP2565
回复于 2021-05-07 8#
楼主 | 回复于 2021-05-08 9#
概述:
H6203 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V
特点:
内置MOS
外围元器件少,体积小
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从 0.8V 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A   5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%
恒压(CV±2%
应用灵活
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
应用领域:电动车车载产品,电动车防盗器,电动车指纹锁
H6203
输入电压:7-120V
压: 4-5V(稳压工作) 3.8-5V(负载3.5A
瞬间峰值大电流: 3.5A
持续电流:1.5A
备注:H6201外置MOS管,持续电流10A大电流输出
(1 )
楼主 | 回复于 2021-05-09 10#
【优势替换】AH599L/AH8666/SP6504/CX8910L/TX4130L/JW5121/XD208H/SC72001/ZCC2480/TD1688L/M5163/LM34940/LM5017/LM5007/LM25010/SD4932B/SD4923E/SD4942/SD4952B/SD4954B/SD4945/SD4931/SD4938/SD4943/SD4945/SD2527/SD42527/OB2107/OB2106/PL5501/PL8905/SI3402/BM0451HV/XL7026/XL7036/XL7005A/XL7015/MP9486A/MP9487/MP4689/MP4688/MP4688/MP2565/SY8501/SY8502/U321/U322/U3220/U3221/U3222 /U3212/U3213/U3213A/U3012/U3013/U3015/U3015A/U3018/U3018A/U6119S/U6119SA/U6119SE/U3500/U6110/U6110A/U3212SA
(1 )
